  • 5469阅读
SMT关键点管控简要 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2007-11-03 15:51:09
1. 锡膏控管点
1-1 冰箱温度 0℃ ~ 10℃,温度计每半年校正一次。
1-2 锡膏依流水编号先进先出。
1-3 锡膏回温 4hrs 以上才可以使用,超出 72hrs 未使用,须放回冰箱。使用前搅拌7分钟。
1-4 打开锡膏 12hrs 内使用完毕。
1-5 ℃锡膏保存期限 4 个月。
1-6 回温区随时保有锡膏四瓶。
1-7 须带手套。
1-8 锡膏控管要有 W/I
1-9 搅拌器要有 W/I,但无须校验,但需验证时间
2. MPM 控管点
2-1 须带静电手套。
2-2 有 S.O.P 进板方向。
2-3 S.O.P 的程序与机台上之程序相同。
2-4 1 小时两片,测量锡厚度,锡厚度标准(钢板厚度 + 0.05)±0.03。
2-5 钢板寿命 20,000 次,使用结束 S/O 须登记。
2-6 每二小时清钢板并登记。
2-7 钢板张力 30~45N/cm 。
2-8 日、周、月保养记录,机台上登录。
2-9 印刷用 3 倍放大镜检测。
2-10 贴 S/N Label。
2-11 锡膏测厚仪每年校正一次。
2-12 MPM 与锡膏测厚仪要有 W/I。
3. CP 快速机控管点
3-1 接地桌上,须配带静电手套及静电环。
3-2 S.O.P.。
3-3 S.O.P. 上程序与料单程式及机器上的显示程序须相同。
3-4 换零件测 R.L.C. 与记录,R.L.C. 每半年校验一次。R STD 范围 3 码 = 5% 1 码 = 1% C & L 未有多体 ±20%,其它依 W/I 上规定。
3-5日、周、月保养记录,机台上登录。
3-6 Support Pin。
3-7 机台上要有 W/I
4. GSM 泛用机控管点
4-1 桌上接地,带静电手套及静电环。
4-2 S.O.P.。
4-3 S.O.P. 上程序与料单程式及机器上的显示程序须相同。
4-4 换料记录。
4-5 Sample Check List 文件。
4-6 Sample Label & Sample。
4-7 PCB Control 数量记录。
4-8日、周、月保养记录,机台上登录。
4-9 机台上须有 W/I。
4-10 IC 拆封超过 12hrs,须放入防潮柜中,温度 20℃ ~ 27℃,室内湿度 60% 以下
5. OVEN 锡炉控管
5-1 S.O.P.。
5-2 S.O.P 上程序与机台显示相同。
5-3 S.O.P 温度与速度与机台显示相同。
5-4 温度 ±5℃。
5-5 冰水流量 STD = 4~7kg。
5-6 温升斜率 < 1.5 /sec,120℃~160℃ STD = 60~100sec 183℃ > 45sec。
5-7 每日及换线测 Profile,放入机台旁之压克力中。
5-8日、周、月保养记录,机台上登录。 5-9 机台上要有 W/I。
6. A.O.I. 控管点
6-1 S.O.P.。
6-2 S.O.P 上程序与机台显示相同。
6-3 接地,须配戴静电手套及静电环。
6-4 使用 3 倍放大镜。
6-5 超出 3 个不良,须下改善对策。
6-6 不使用铬铁,取代以前的总检站。
6-7 填写半成品标示单送 QA。
6-8 日、周、月保养记录,机台上登录。
6-10 机台上要有 W/I。
7. ICT 控管点
7-1 S.O.P.。
7-2 接地,须配戴静电手套及静电环。
7-3 S.O.P 上程序与机台显示相同。
7-4 Check 治具是否与生产机种及 S.O.P. 上机种相同。
7-5 超出三个不良须下改善对策。
7-6 执行日保养记录。
7-7 半成品标示单修改状态。
7-8 机台上须有 W/I。
8. QFP & BGA 零件放入防潮柜,如何控管
8-1 湿度 STD = 30% 以下。
8-2 IC 开封 12hrs 以上,须放入防潮柜中并记录。
8-3 放入防潮柜超出 72hrs,取出时须登录,再拿去烤箱烤 125℃ 24hrs,方可使用,并记录在烤箱记录上。  8-4 防潮柜接地,不须校正。
8-5 防潮柜须有 W/I。
9. 换线作业如何控管
9-1 S/O、机种、数量。
9-2 S.O.P File、料单、钢板(注意使用次数)。
9-3 Check 48 阶的 Date Code、吃锡性及 S/O 料况。
9-4 程序是否有 ECN 变更 & B/A 或 C/A。
9-5 Sample Check List。
9-6 Sample Label & Sample。
9-7 ICT 治具准备。
9-8 收回前 S/O 机种 File 检查 S.O.P 及料单是否修改?如有要修改则交给 Leader,不须修改者,则放回柜子
