  • 4490阅读
寻星免带电源免带电视 [复制链接]
楼主    zhangjj816 发表于: 2010-04-12 18:29:09
偶得一卓异zy-2250d 免费接收机,据说是烧坏了。外置18V电源与遥控已找不到。拿回家找了个与18V相近的变压器经整流滤波后接到接收机上,居然可以开机,又连上电视可以搜台了。哈哈。捡到宝了。此机既然是外置电源能不能用其它供电方式为其供电呢?联想起普通免费接收机馈线输出也可以是18V(或13V),就用它供电吧。在此机的供电插口上并接了一个从废高频头上拆下来的F头插座,然后将家里原来的接收机馈线接高频头端插到刚加的插座上,再找了根馈线把此机接上高频头,呵呵,台下来了。初试成功。只是无遥控器操作不方便,后用中九通用遥控器,逐键测试,大部分可用,只是功能不对应,4键相当于信息键。这下用它调星就方便了。拿此机和一根馈线上房顶把原收中6的锅的馈线拔掉接到此机新加F头插座上,另一根馈线把连接此机和高频头,(此时房间的接收机必须开机状态才能供电)然后开机,找到3s星上的节目,按下遥控器的4键(即原遥控器的信息键),把锅慢慢朝3s方向转动,晃来晃去有信号了,调到最大,把现场复原回到房间,3S上的节目都出现了。此机没有增加卫星的功能,(也可能是我没找到),把亚太5号的一个节目参数改成中9财经台的参数,左旋用垂直代替(试过水平,效果不如垂直)。然后把中9的头从小锅上拆下,拿到房顶按前面方法用中9机供电,在3s星东边很快找到信号,固定。下来回房间中9机死机,关闭电源重新开机,正常收看。此机在调星时信号质量有所衰减,不知原来就如此还是这种供电方式有干扰。总之不用像以前调星时要从房间拉电源线出去了。
