  • 4532阅读
中6接收机故障维修一例 [复制链接]
lion
级别: 超级会员
楼主    lion 发表于: 2010-04-12 19:01:47
一个卖锅的朋友给我两个中6的机器,都是坏的,一个开机显示888,一个电源开关都被剪掉了,没用了,就给我了
昨天拿回来拆开一看,是ct212r的,开关被剪掉的机器电源上450v22uf的电容裂开了,估计是电容坏了,就把开机显示888机器电源板上的同型号电容换到上面,换了根电源线,装个电源开关,插上电,开机,————厉害,竟然开机了,接上电视,显示界面了,广茂科技的,由于没有大锅,今天上班就把接收机拿到单位,接到单位的大锅上,开机,一切很爽,正常收台,一台废弃的中六接收机就这样起死回生了!
改天准备看看另外一个显示888的机器 [audio03]
