  • 2831阅读
大家来看看我是哪里错了? [复制链接]
楼主    查绍清 发表于: 2010-04-13 16:16:30
一台 凯高 KG-868T1   DVD   SPHE8202D A29040B-70F,遥控器坏了,配个新的
第一步:编程器把原来的数据读取。
第二步:用凌阳在线读写软件把读出来的数据打开。
第三步:找了一个新DVD遥控器,再用万能测码器(自制的,用一台坏DVD写入万能测码软件)
第四步:把第二步的遥控代码修改了。
第五步:保存数据
第六步:把保存的数据再用编程器写进原来的存储器(A29040B-70F)
以为好了,但实际上不起作用,是哪里错了呢,以前改SPHE8202L   25T80 就是这么改的,可以用啊
是不是不能用同一个读写软件?
  SPHE8202D 是大片,   SPHE8202L是小片, 望高手给指点指点!
