  • 33980阅读
最新中九机顶盒维修和技巧 [复制链接]
zkr93
楼主    zkr93 发表于: 2010-04-15 12:52:12
大家好,本人将几个月修机经验及技术给大家分享一下
从去年卫星第一次升级开始我就摸索刷机修机,估计修好各种各样的机器也不低于500台,、
大多数是 国芯芯片(3001 1121 ) 海尔芯片(2023 3121 1108) 华亚芯片(903 1108)
阿里(3330 1108)等芯片组合,其实常用高频头5812 2020 5810 LW37 及夏普高频头 18R 08R等等等。
那么以上组合损害情况我们先来分析一下
一、国芯机器的一般芯片不会坏,大多数是电源板供电问题(碰到电压板坏的机器不低于80台)其电源坏分以下几种情况:
                          1、电源输出端滤波点解起鼓漏电(找同型号更换即可)
                          2、电源输出端整流二极管击穿 (找同型号更换即可)
                          3、电源输入端电源块损坏,更换同型号芯片,但必须检查电源块变上几个电容,和电阻。(注:电源电压参数 3.3v 5V 12V 《15V》 20V)
二、海尔芯片组合,现在坏得最多的就是海尔芯片组了,主要是2023坏的比较多下面分析几中情况:、
1、开机后测几路电源电压是否正常(3.3v 12V 《15V》 20V)
2、电源电压正常后开机三无,用手摸一下芯片2023 是否发烫,一般损坏烫得比较厉害,此时用风枪更换2023即可
3、电源电压正常开机三无,用手摸一下芯片2023 不烫,用万用表检查电路板上两贴片三极管各脚电压,电压应该是0V 3.3V 1.7V   三极管型号一般用的是1117 如果U2测出来电压不正常先看看1117是否损坏,如果是好的那么就是2023坏,如果U3测出来电压不正常先看看1117是否损坏,如果是好的那么就是1108 或3121 3102坏,更换即可。
三、华亚组合,华亚的坏得较少
2、电源电压正常后开机三无,用手摸一下芯片903是否发烫,一般损坏烫得比较厉害,此时用风枪更换903即可
四、阿里判别方法和海尔差不多。但3330坏得不多。
五、最后分析一下最简单的砖机修理方法,一般砖机在芯片不坏的情况下只要拆下存储器装到其它好的机器上从新烧写一下相应程序即可(用国芯的机器烧写比较理想)
由于时间关系本人说得不太详细,有需要的可以加我QQ17858792
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
