  • 4932阅读
两款中九接收机的维修 [复制链接]
ahg
楼主    ahg 发表于: 2010-04-15 20:56:35
一台东仕2000F-T抽屉机,板号Y35S-8BAT,出现屏显时有时无,遥控反应迟钝,而且只能收第二频段的16个台,用万用表测33V正常,三端稳压U3-1.8也正常,测另一个输出1.2V的三端只有 0.9V,更换后恢复正常!另一台美万嘉MJ-518S板号XS-ABS-1121屏显,视频输出遥控全正常,屏幕题示信号中断!用万用表测主板全部电源未发现异常,高频头芯片e5037的3.3V和天线输出的18V也正常,替换高频头芯片上的时钟晶体XT2故障没有排除,测量R22R23两电阻引脚上的电压是3.3V,说明总线SDA SCL也基本正常,测量R6上面无1121上面送来的高频头AGC电压,用示波器观测R10R11R16R17上面的I/Q信号在连不连接天线无明显变化,判断为e5037损坏,因找不到同型号的e5037,在一报废的天诚中六DVB机上找到一个ZL10037代换上去!整机恢复正常!看来ZL10037完全可以代换e5037!
