  • 6051阅读
今天停电一天。突然发现硬件专区。发个帖子今天晚上刚搞定的 [复制链接]
楼主    王乃学 发表于: 2010-04-15 23:20:51
今天晚上一个朋友拿了一台砖机来。小海尔的三无机。他说把数据读出来了刷不进去。然后就黑了。我就拿来先给把他的flash拆下来换别的海尔上烧。然后焊回。开机了。那个兴奋。把所有线都接上然后试机结果没到1分钟。电视机没信号了。2023也发热严重。但是面板有乱码显示。又过了一会连乱码显示都没了。但是2023却不发热了。找原因吧。量2023的供电只有1.7v。明显太低。飞线一3.3v到2023供电。哈又亮了。抓紧试机。没声音。2023发热严重。用酒精降温仍然没声音。没办法。换2023.拆了一个2023换上。把飞线拆掉不开机。飞线接上就开机了。2023也不发热了。又试。还是没声音。然后看音频电路。没有8211也没有4558.只有一堆电阻电容和一个三极管。随便拆了一个三极管给换上。哈。出声了。但是有杂音。估计是三极管不匹配。至少能交差了。至此。维修完成。不算完美。但是也费了我一晚上功夫
