  • 9255阅读
我的第一次用软件修好dvd,感谢论坛. [复制链接]
楼主    陈先源 发表于: 2008-12-05 23:08:37
前半个月左右,接修一台先科AEP-835H DVD,解码板用的是8202L   25t80,故障是25t80数据出错,引起机器只有指示灯亮,不能读碟,无屏显无开机画面,手遥控无效,虽然我刚好有一个能读写25t80编程器,但无奈找不到合适的数据,准备跟机主商量换精彩或赛料的dvd万能板,但机主说贵不想修(以前我碰到这故障换板收一百二),无意发现本论坛,经过二三天的学习,终于用软件把机子修好了,收了八十块...我把维修过程说一下,..
我先尽量多的试网上各种牌子dvd的数据,终于找到一个屏幕显示正常,也能正常读碟,但手遥控对不上的数据,先写入备用
因原机子的遥控器已损坏,机主希望能新配一只,我就用一块也是用25t80的赛科万能板,装上这个机子,随便找了一只dvd vcd遥控,按说明书设置好遥控各键,再拆下赛科万能板的25t80(带ic插座),用编程器读出数据,用改写软件提起出遥控数据,改写到刚才的备用数据中,开机一试,遥控功能已经搞掂
因原机子的手控数据还没有损坏,我用软件提出来后也一走写入备用数据,这样机子除了开机画面不同,其他功能已全部恢复,机主也不介意开机画面,这样八十元到手,成本是一只旧vcd遥控.......
因条件有限,方法有点菜...见笑了
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
