  • 11250阅读
转载彩电屡烧行管的原因我给大家说说,希望大家能用上 [复制链接]
楼主    数码爱好者 发表于: 2010-04-17 06:17:29
在检修彩电三无故障时,行管击穿损坏是最常见的现象之一,由于引起行管损坏的原因很多也比较复杂,维修人员在修理过程中往往会遇到一些困难。本文结合维修工作的实际,从引起行管损坏的最常见的原因,即:电压击穿、电流击穿、过损耗击穿等三方面入手探讨行管烧毁的原因与维修方法。
一、电压击穿
  一般彩电行管的耐压值多在1500V以上,彩电正常工作时,加在行管c极上的行逆程脉冲电压为1000Vp-p左右,当行逆程脉冲电压因故升高时,行管就容易击穿损坏。而使行逆程脉冲上升的常见原因有:(1)行电源电压升高,行逆程脉冲电压是行电源电压的8~10倍,只要行电源升高几十伏,逆程脉冲就会超过1500Vp-p而击穿行管;(2)行逆程电容失效或其容量大减。逆程电容是决定逆程时间的重要元件之一,当其失效或容量大减时,逆程时间变得极短,会导致行逆程脉冲幅度明显上升而使行管击穿;(3)行频过高。若行频过高,逆程时间也相应缩短,逆程脉冲升高而使行管击穿。行管电压击穿的特点是,开机随着"叭"的一声,或开机时高压嘴处有异常的放电声,此时测量行管的c、e极电阻几乎为0Ω。
  [例1]康佳T2106型彩电,开机三无,有"吱吱"声。经检查,行管的c、e极击穿。拆下行管后在105V输出端与地端接入60W灯泡作为假负载,开机测105V端电压正常。换用新行管后恢复原电路开机。观察两小时无异常,但交用户使用三天后又因三无故障而送回,测行管Q402又击穿。经分析,在开机瞬间击穿行管,很有可能开关电源电压过高所致。再次拆下行管接入60W灯泡,测灯泡两端电压,发现开机瞬间其电压为176V,然后降至正常值105V,关机后再马上开机观察,105V电压没有过冲现象。由此分析,应重点查STR-S6309及其周围元件。发现电容C912(23μF/50V)外表有受热烘烤的现象,测其容量只有0.6μF。由于C912失容,使IC902、Q901、IC901工作电压不足,造成电源的输出电压升高而烧行管。
  [例2]一台金星C514彩电出现三无故障。据用户反映,该机数天前曾因三无故障而更换行管。我将行管D1453换上后开机,图声正常,但开机时有短暂的"支支"声。冷却后再开机检测B1电压有125V,随后降到105V,且支支声随之消失,重点检测有关电路的电解电容,发现C714(47F/μ45V)容量极不稳定,更换后故障排除。
  [例3]索尼KV-2965MTJ彩电面板指示灯闪亮,无光无声。检查开关电源的输出电压,+5V、+14V、+22V、+135V均正常,重点查行扫描电路,测行变④脚+135V输入电压为0V,说明+135V供电支路断路.检查R340损坏,同时行管2SC4927损坏。更换上述两元件,试机2小时无异常。交用户一个月后再次损坏,细查,开关电源部分及行、场电源部分均未发现异常,是否电源模块IC601(STR-S5741)存在软故障。当将塑料板拆下准备更换电源模块时,只见STR-S5741的9个引脚焊点均有微小的裂纹,将各焊点重焊一遍,再更换R340、Q802后试机,故障排除。
二、电流击穿
  当行管工作时的功耗超过最大允许值时。行管将严重发热而被击穿,而引起行管功耗增大的常见原因有:(1)行负载过重。如行输出变压器的匝间短路、行偏转线圈匝间短路等。(2)行激励不足。当行推动变压器引脚与线路板焊点有裂纹时,就形成了一个接触电阻串联在行推动变压器与线路板之间.行脉冲经过该电阻时必然受到阻碍,行输出管b极得到的激励脉冲幅度不够,引起行管从截止到饱和的时间加长,行管功耗增大而严重发热击穿。行管电流击穿的特点是:开机几分钟后行管的温升较高,测行管c、e极的电阻值一般为几十欧姆至几十干欧姆。
  【例4】TCL,9329Z屡损行管,开机时三无。经检查,行管Q402的c、e极击穿,拔下CN904,在C926两端并联一只60W灯泡作为假负载,测+B电压为1.40V且稳定。开机瞬间无过冲现象,检查行逆程电容C430、C431、C414均正常,查行推动级,未见异常,更换行管试机,又遭击穿,并同时看到在显像管的颈部出现火花,这才知是偏转线圈匝间短路而导致此故障。 三、过损耗击牙
  过损耗引起的故障由于电压、电流基本不变,且趋于正常,往往不易作出准确的判断.常见的过损耗故障原因主要有:行推动不足、行频偏低、行输出级退耦电容和行推动级退耦电容变质。对于过损耗击穿,笔者遇到长虹C2588彩电开机三无,拆机检查,电源保险丝熔断,行输出管击穿,更换行输出管和电源保险丝后.为防止因电源输出电压过高击穿行管,断开行输出级供电电阻R444(见图1),在+B(115V)输出端接300Q电阻作为假负载,试机+B电压115V正常,且半小时内稳定不变。去掉假负载,在R444一端串联电流表再试.声光图出现且正常,随着图像亮度的暗明变化,行输出级电流在420mA~550mA之间变化,基本正常。以为电视机修好,交给用户使用,但第二天用户告知电视机再次损坏。这次我通过各方的安全措施后,通电试机,一切正常,但手摸行管温升明显偏高,由于电压、电流正常,判断是过损耗将行管损坏,其原因主要有行频偏低、行推动不足,本机图像行同步良好。且行频偏低的故障多发生在采用晶振的行扫描电路中,而本机采用TA7698无晶振,判断行推动不足。可是将行推动管、行推动变压器更换后故障依旧,后来仔细观察电路板上的元件.发现行推动级退耦电容C486紧靠大功率电阻,外皮有萎缩的现象,拆下检测无容量,更换C48C舌,故障彻底排除。
  由于行推动级退耦电容失效.退耦不良.致使行推动级自激,产生自激的波形串于行推动信号中,而有用的行推动信号却得不到足够的放大,使行输出管损耗增加,管内温度过高,耐压下降而击穿。
  [例5]西湖C6405彩电收看中突然呈三无。据用户介绍,发生故障后,都是更换了行输出管后电视机恢复正常,可是收看一个多小时后故障再现。为了不再损坏行输出管。笔者采取了以下检修措施:首先断开行输出级供电电路,在开关电源的+B(125V)输出端接入300Ω/50W的线绕电阻作假负载,并联电压表检测+B电压(见图2)。通电两个多小时,+B电压正常且稳定,排除了开关电源输出电压升高击穿行输出管的可能性。然后去掉假负载,在行输出级供电电路中串联一个0.7A的保险丝和电流表,以便在行电流增加时保护行输出管。更换可能失效的行逆程电容后通电试机。声光图正常,+B电压稳定,行输出管的温度明显偏高,在收看40多分钟后突然呈三无。断电检查。行输出管击穿,串联的保险丝熔断,可是在发生行输出管击穿之前,并未发现电压表和电流表有任何异常的反应,说明行输出管是在瞬间击穿的,而保险丝是在行管击穿后才熔断的,那么只有一种可能,就是过损耗将行管损坏。后查到C2852变形,更换后行管温度下降,该机由L810、C852组成行输出级退耦电路,滤除行输出变压器产生的高频干扰脉冲,当C852失效时,高频干扰脉冲就会窜入其他功能电路,特别是窜入行振荡和行推动电路,造成行扫描电路自激,引起行输出管损耗增加,元件温度升高,最后击 行输出管。
  另外常规彩电的行输出级退耦电路大多采用阻容耦合,一般电阻的阻值较小,当电容失效时,由于有电源的滤波电容负责退耦.不会产生损坏行输出管的现象,本机采用电感的电容退耦,增加了退耦的作用,但是当电容失效时,由于电感对高频信号的阻挡作用,使高频信号无法通过滤波电路退耦,直接进入行推动级和其他功能电路,造成上述故障。
  还要注意的是高压打火,这很容易导致行管的损坏。如高压帽在显像管上没有牢固连接造成高压打火,还有行输出变压器的内部或外部打火。
  小结:综上所述,不管是何种彩电在维修时先要弄清造成行管损坏的原因,先分清故障出在电源部位还是在电源的负载部位。可用简单的办法将行负载脱开并在行电源上接上假负载测量电压是否正常,是否有过冲现象。如正常,故障就在负载部位;反之就是开关电源本身有故障。然后,再初步检查行负载部位,因为这一部位是高压,发热量大,容易引起焊点松脱虚焊的故障。在用肉眼看不出有故障的前提下,可开机检查电压或电流来判断,并在行管c极串入500mA的保险丝以防行管再次击穿,造成第二次损坏,如仪表读数在正常范围值,就要考虑由解码电路产生的行频信号的频率是否正常(可用频率表来检查),以及行频信号到行负载部位的各元件是否正常工作。
行管击穿维修的检修方法行管击穿维修的检修方法::
1
、 电流监测法
检测点:在+45V或+51V或+190V开关变压器二次供电输出电容处,二次供
电调整管滤波电容处,行包初级线圈后。
2、 电压测量法
显示器的行激励供电因为显示器设计不同,有取自+12V,+45V,+80V等几
种,显示器的行管有使用双极型的,也有使用场效应管的。
如果不好找对应型号,可以考虑直接使用 IRF630,在代换行激励管后,最
好使用示波器测量一下波形,同时长时间监测一下行管的温升。
3、 波形检测对比法
行场 IC 的 HOUT 端,行激励管的 C 极,行激励变压器的 34 脚,行管的 B
极,行管的 C 极(要注意测量方法)。这些关键点的波形一般是固定的,如果某点
VPP 值变低或变高,都会造成行管激励不足或过激励而烧毁行管。如果某点
的
的波形畸变,也会造成行管过流,长时间使用过热烧毁。通过波形检测,可以迅
速定位故障点,找出故障原因。
4、 温度测量法
主要用于更换行管后,对行管的温度进行长时间监控,一般行管连续使用两
70 度以下,基本都可以使用。注意测
个小时以上,行管的温度不上升,保持在
量时,要盖上后盖,不开盖的状态测量与盖盖测量温度会有不小的差异,要测量
时要注意与实际使用环境温度相当。
5、 元件替换排除法
对于判断行逆程电容容量减小的故障,可以采用电容并联法。
对于行管发热量大的问题,可以选用几个不同的行管(三代,四代,五代)
的行管进行替换,分别测试行电流大小和发热量,温升最小的选用。
行管击穿的原因分类行管击穿的原因分类::
1、 开关电源输出电压偏高
由于电源稳压系统出现故障,不能稳压,导致 B+电压上升。如果 B+电压超
过 10%以上,会产生行管击穿损坏现象。这时应重点检查取样电路,误差放大器
和脉宽控制电路的元件。另外,若电网电压太高,超过了开关电源允许的稳压值
范围,也会造成开关电源输出电压偏高。
2、 二次供电稳压电路异常,导致二次供电过高
正常情况下,显示器开机时,由于缓启动电路的存在,B+的电压是慢慢升
高,而不是开机后直接跳为高电压。如果缓启动电容失容损坏,就会造成开机时
1
徐州市菲克斯科技有限公司 QQ:26433849 TANK
电压立即跳升,同时电压不稳,容易造成烧行管。
还有,二次供电采样电压路和稳压电路元器件损坏,也会造民二次供电异
常。
3、 行偏转线圈或行输出变压器局部短路
行偏转线圈奩行输出变压器发热后,因漆包线的绝缘性能下降而产生局部短
路,如果保护电路性能不佳,则会引起行管损坏。这时可与同型号正常机器相比
较,通过测量行输出级电流来判断。如果开机瞬间马上烧坏行管,此时用手摸散
热片的温度较高,则说明是行偏转线圈或行输出变压器有短路,引起行管过流击
穿。
4
、 行频过低
因为流过行偏转线圈电流的最大值与行正程扫描时间成正比,即行频越低,
周期越长,行正程时间相应变长,结果使行偏转电流上升,当超过行管所承受的
电流最大值时,使用行管烧坏。因此,在调整行频时,应避免使用行频长期处于
偏低状态。显示器的行频是由 MCU检测行场信号后,根据显示模式自动切换产
生,一般不会出现行频过低现象。
5、 行逆程时间过短
在行逆程期间,会产生很高的反峰脉冲电压,这就要求行逆程电容,行输出
管,阻尼二极管等元件具有很高的耐压能力。当行逆程电容容量变小,失效或开
路时,反峰脉冲电压上升,一旦超过行管的耐压值,就会出现行管换一只烧一只
的结果。此时,迅速用手摸行管的散热片,若温度与未开机前差不多,则说明是
因为逆程电容开路而引起的过压击穿。
解决方法:是将行逆程电容全部换新。
6、 行激励不足
如果行激励不足,行管不能迅速饱和,导致行管内阻变大,使用行扫描线*
变差;如果行激励不足,行管不能迅速地截止,使用行管长时间地处于有电流流
过的不正常工作状态,将造成行输出电路的功耗增加,引起行输出管发烫。一旦
超过行管功耗的极限值,则会使用行管再度烧坏。其时间间隔有快有慢,有的则
开机就烧行管;有的过一段时间才会烧行管。若时间间隔长,不防用示波器观察
激励级的波形,可帮助找到故障原因。
造成行激励不足的原因有:行激励管性能不良;行激励变压器的供电电阻阻
值增大;行激励变压器的周围元件有虚焊;行激励变压器初级烧组上的滤波电容
变质;行振荡电路的晶振不良;集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容失
效造成滤波不良。
、 环境潮湿
7
这使用行输出变压器周围元件漏电,或者因散热不良(如将彩电置于柜内,
或维修时行管与散热板上的固定螺丝未拧紧),行管过热,使其耐压降低,最终
导致损坏行管。
、 行偏转线圈开路
8
此时行扫描正程后半段行管导通的时间将会大于其截止时间,使用行管在逆
程时间内也短暂导通,导致行管损坏。因此,维修时要特别小心,在行偏转线圈
及其回路开路的情况下,如果长时间通电检修,是极危险的。
9、 行扫描电路中元件存在不稳定或老化,损坏短路等问题。
如 S 校正电容短路,枕校电路元件短路,使行电流大增,造成行管因过流
而击穿。
2
此外,阻尼二极管开路,自举升压电容短路,高压电泄露(如高压打火,高
压线穿孔),行管质量差,显像管内部跳火,AFC 电路故障等,也会造成行管过
流击穿。
10、 开关电源中的行脉冲信号耦合电容,取样电压滤波电容失容。
受附近大功率元件高温烘烤后,电容失容,导致行管击穿。
11、 行包(FBT 回扫变压器)或行中心调整线圈,枕校变压器,行管,
逆程二极管等引脚虚焊
虚焊是显示器元件损坏大敌,开关电源变压器,电源管,行管,行包,逆
程二极管,逆程电容,行中心调整线圈都工作在大电流,高电压环境,虚焊会造
成瞬间的接通与截止,尖峰电压很容易烧毁电源管和行管。
12、 行管型号不对或行管放大倍数相差太大,或使用了内置阻尼二极管
或阻尼电阻的行管
我们在测量行扫描电路的、关键点电压时,也要注意测量方法,如果测量方
法不当也会瞬间烧行管。
13
、 高压打火,也是造成行管损坏的一种原因
高压包在使用三到五年后,由于绝缘介质的老化,容易出现高压打火现象。
高压打火可能发生在高压包内部,也可能发生在高压包对接地装置,也可能是高
压嘴周围打火,或高压线穿孔,高压打火出现会造成高压不稳,瞬间的放电导致
行管负载变化异常造成行管烧毁。
行管是行输出电路中非常重要的元件. 对于屡烧行管的故障, 常常会令新手束手无策, 许多师傅也是凭经验维修, 对原理未作深入研究. 本文将侧重于理论分析, 对屡烧行管的故障检修进行探讨烧行管的根本原因不外乎有三种:
1. 过压, 行管C极行逆程脉冲过高, 大于行管的C-E反向击穿电压.
2. 过流, 指行输出管负载有短路故障, 造成行电流过大而损坏.
3. 功耗过大, 指行激励不足,不能使行管工作在饱和状态致其功耗增大而损坏.
一、过压,首先必须搞清楚行逆程脉冲的产生过程及影响因素, 行逆程埋藏是由行偏转线圈Ly的逆程电容C自由振荡而形成. 前半段由Ly中的电流对C充电,后半段为C对Ly进行放电.行逆程时 Л√LyC,根据行逆程的逆程时间的峰值计算公式Ucp=【Л(Th/Tr-1)/2+1】Ec (注:Th为行周期;Tr为行逆程时间;Ec为+B电压),将标准值代入计算可得Ucp=7.8Ec.由此可见+B电压异常升高, 行频偏低(即Tr增长)C容量下降 (Tr减小) 都会直接导致Upc升高, 从而将行管击穿.
1) +B电压偏高. 此故障多为开关电源正负反馈电容失效所致. 例如一台创维3Y20机芯, 接假负载测其+B电压高达200V且不稳定, 调节+B电压器不能恢复正常值, 检查Q602. Q603. Q612. D605. C601. 未有明显异常, 试换正反馈电容C610, +B电压恢复正常.
2) 逆程电容减小. 失效或开路, 导致行逆程时间变短, 而使Ucp上升击穿行管. 如行逆程电容开路, 则行管在开机瞬间即被击穿.
3) 行频偏低, 导致行周期变长, 而使Ucp上升击穿行管. 创维机大多数机型行振荡电路, 均在解码内部,此类故障可短开行振荡脉冲输入端, 测其脉冲波形频率是否正常加以判断. 在此提醒各位; 维修TDA8362作解码的芯片时,行振荡虽由IC内部完成, 但行频由色副载波4.43M晶振进行校准.
二、过流行电流指+B供电电流FBT初级的电流, 用MF47万用表直流电流档测其大约为350mA, 行有短路时电流可达1000mA以上, 在行正程后半段将行管烧坏. 此类故障大多为FBT匝间短路或FBT次级其它负载短路(次级整流二极管击穿, 视放供电负载短路较为常见)以及偏转线圈短路, S校正电容漏电等. 例如: 一创维5T20机芯,开机有“吱吱”声, 行管C极电压为40V查行管C-E极近似短路, 更换新行管后, 几分钟后又呈“三无”, 行管再被击穿. 检查行输出相关元件无异常,再次更换新行管,将一个1Ω (2W)的保险电阻串于+B与FBT之间, 测其压降为1V, 说明行电流高达1000mA明显高于正常值, 将行激励变压器初级短路, 行管C极电压恢复正常, 说明可能是FBT匝间短路, 更换新的FBT,观测行电流已经恢复正常, 故障彻底排除. (说明: 行电路虽用直流档测试, 但并非直流,而是一个含直流成分近似锯齿波的电流)
三、行管功耗过大. 指加在行管b极的脉冲幅度不够, 导致行管后半段不能完全饱和, 功率损耗增加而损坏. 此类故障行管并非瞬间烧坏, 这给维修增加了难度. 应从以下几个方面着手修理:
1) 检查行推动变压器绕组局部是否短路. 引出脚有无因氧化而发生虚焊现象.
2) 检查行推动管的性能是否不良.
3) 行推动管C极回路中的电阻与电容是否不良.
以上为彩电屡次烧行管的分析, 如能灵活应用到实际维修中, 大多数排除故障. 最后需强调, 屡烧行管的机器观测到行电流, 行逆程脉冲异常时, 须
[audio03]
