  • 9261阅读
我修原装飞利浦21GX3566/93S的一点经验,故障为不开机,指示灯闪烁, [复制链接]
江明
楼主    江明 发表于: 2010-04-17 13:34:47
此机为飞利浦原装机芯,型号是21GX3566/93s,故障为开机黑屏,指示灯闪烁,本着先易后难思路查,先查+B电压有97伏正常,再查8361的10脚、36脚两个供电端电压,36脚的行起振电源有8伏供电,而10脚没有8伏,因为没有电路图,网上也没找到,只有用最笨的方法顺着线路板查找10脚的供电来源,搞家维的人都知道,飞利浦的线路都是超细的。找着找着就看花了眼,还有就是在线路板的正面有飞跃跳线的现象,找这个8伏来源却费了我一番经历,先是从电源的激励变压器的次级一个脚一个脚的查,没有找到相通的,到最后查到10脚的供电是由高压包的5脚提供的,继而发现在其供电的电路中有个限流电阻烧断。更换后一切正常。
  飞利浦的线路和国产的线路还是有些不同的,国产的线路是行管集电极级和+B和行偏转的阻值只有几欧,似乎直通,而飞利浦的行管集电极跟+B是不通的,它是在+B跟集电极间串联了一个二极管,负极接行管的集电极,行管的集电极和偏转相通。
  另外我想人家的飞利浦一定比国产的省电,人家的飞利浦在启动时根本听不到高压的启动声,还有行管都是小个头的。省电也可能这有关系。话又说回来了,飞利浦好是好可就是修起来太麻烦。
