  • 3717阅读
(重发)卓异-5518A 不开机 [复制链接]
楼主    tpdz168@ 发表于: 2010-04-17 20:17:08
机型:
卓异-5518A 不开机
故障现象:
按开机键 无任何反应,无任何提示
维修思路:
此类故障均应从 供电部分部分先查起
维修过程:
该机采用以电源块Q100为主的 版号PCB-Q100E1电源 ,测电源输出3.3v 15v 19v 三   组均没有任何直流电压
那就首查电源交流输入部分
拔下接收机电源插头(习惯性的) 先检修整流滤波部分 检测中发现4个整流二极管 其中一个击穿板子标号D901 , 单个整流管击穿 不外乎两个原因
1.后级负载 击穿短路
2.整流管 自身质量问题
在本例中这两个原因都有可能存在 于是决定 先查查后级也就是电源主控Q100,由于手头没有Q100任何有用资料于是就拆了个升级用的正常机)经与正常机对比Q100各脚对地电阻没有发现击穿和短路 可以证明Q100是好的 排出了后级的击穿短路 那就是D901整流管 自身问题了。
在D901之前有个限流保护电阻 版号L901(实际 为一低阻直功率电阻) 一般情况下4个整流管任何一个击穿短路 L901均会烧毁成 开路,经实际测试确实以开路。
整流管 标号IN5399由于手头缺索性就用 IN4007代用
限流保护电阻阻值为 1欧姆 恰巧也找不到功率的 于是就用两个一般的同组值的电阻并用了。
复查没有可疑之处 加电试机 正常了 维修完毕。
维修总结:
在这台接收机上 由于电源没有设计 可见得保险管 保护 ,在整流管D901单个击穿短路后导致限流保护电阻烧毁成 开路 电源无法工作从而不开机。
对了 为了安全之间 我在交流输入端加了个 保险管 0.5安的。
