  • 6034阅读
修一台杂牌DVD的曲折过程 [复制链接]
vnet
级别: 高级会员
楼主    vnet 发表于: 2008-12-08 11:37:03
前两个月左右,接修一台杂牌DVD,解码板用的是8202L   25t80,故障是电源IC损坏,因为我手上没有这个型号的IC,决定用DVD电源板代换,在装上电源板后试机,不料一时大意,竟把+12V接在+5V上了,(电源插口刚好+5V与+12V相反)开机时看到电源灯一闪一闪马上关机,再把电源线调正确后,开机,终于屏幕显示正常,也能正常读碟,但手控不能使用,遥控还正常,细看面板IC是HT6928 ,因为考虑到HT6928与8202L是数据线通信的,现在屏幕显示正常,数据通信就应该也正常,但手控不正常,应该是25t80的数据在我接错电源线时损坏了一些数据。
我取下25t80,用编程器读出后用Sunplus RVKE打开,发现在面板按键码值中全是NULL,这就确定是25t80的数据损坏了。装上一LCDHome论坛_凌阳8202L万能测码文件的25t80,把面板按键码值测出后用Sunplus RVKE编辑原机的数据,写入25t80,上机。一切正常了。
维修到此结束,事后也暗自庆幸,如果不是只损坏原机的手控数据,如是损坏了别的部份的数据,造成不能开机等等故障,我就不一定能找到屏幕显示相同的数据修复这机了。看来在处理象换电源板这样简单的故障时,也不能大意啊.
上面所用的软件本论坛都有有下载,在此感谢提供软件的坛友了。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
