  • 24488阅读
澜启M88VS2000机型BIN文件改面板和遥控码解析 [复制链接]
占线
级别: Mod
楼主    占线 发表于: 2010-04-22 19:41:14
这两天研究了一下狂风兄送给我的太平鸟HJ360(M88VS2000+ES256454+2020+10线面板,发现此类机型面板数据和遥控数据都是放在BIN文件前10000地址以内。
具体可以看图,在文件第二行里明确的标注了地址和大小。有点特殊的就是他的遥控码是正码,不是海尔的反码,但是排列方式又跟华亚的差不多,是前后倒置的。例如中九通用遥控的0键,反码是33B808F7,正码是CC1D10EF,其中33B8(CC1D)是用户码,08(10)是数据码,F7(EF)是校验码。澜启文件里同时支持中九通用遥控和DVB遥控。面板代码为6个字节,如果刷机以后,面板按键错误,可以把旧文件打开照着修改。屏显码也是,直接复制旧的可正常显示的屏显文件复制到新文件地址。
  特别说明,这只是我在10线机上得到的结论,已经验证过可行。但是我把新版的双标文件的遥控修改以后有效,按键和屏显修改无效,始终无法点亮10线的本机显示屏,旧版文件都有效,可惜旧版文件搜索功能太差,还是想用那个新版的文件,看大家有此类机子的研究一下。
文件地址可能有出入,具体的文件地址可以查看本机文件的第二排。
本帖最近评分记录: 共 11 条评分
