  • 4472阅读
升级接口短路或不连机的刷机方法 [复制链接]
hepeng
楼主    hepeng 发表于: 2010-04-22 21:36:02
从刷机到现在.刷有几百台机器了,遇到了许多问题,升级接口短路或不连机的刷机方法;如果短路复位也不连机的.我都是把存储器拆在别的可以连机的机器上写好在装回去, 把存储器两边多上点锡,速度快点,交替加热 镊子一下就取调了,
我把国芯的存储器拆掉在海尔的上面也可以写.
别的机器,都可以把存储器装在国芯的机器上写
我刷机小板从来没有坏过.我的小板是单独5V供电. 小板上就取三根线连接收机. GND R T
一定搞清楚接收机升级口的 GND R T 脚.不存在烧小板的
烧小板都是接在15V 或20V上才烧的
不知道升级针脚功能的,可以用万用表一欧挡测量.针脚和高频头外壳通的.阻值0欧的,肯定是地 针脚和电源板的 3.3V 15V 20V 阻值0欧的肯定是 电源脚,
搞清楚了,你想烧小板都烧不了
