  • 6098阅读
求改DVD遥控的方法! [复制链接]
楼主    皓峰在线 发表于: 2010-04-23 21:55:03
中九升级已进入尾声,特地到此版来看了几天,来到这个版,我发现很多改遥控的方法,但看了很多还是没搞懂,照论坛上说的,我做了一个测码器,也能测出遥控码出来,但测出来的码是很多位数的,,比如说:
 这是电视遥控板的:  500048B7  A8007807   5000F00F
 这是裕兴DVD遥控板的:00CF00FF  00CF01FE   00CF02FD
 这是普通DVD遥控板的:00FF14EB  00FF13EC   00FF08F7
照此,怎样识别用户码与按键码及在MTK与STK中的应用方法。
测出来的码怎样用在改遥控器上,是改DVD里面的BIN码,用USB读卡器行不。
能否有高手发个改遥控的精华贴子。
精细教程方法:
一.读码方法;
二.识码方法;
三.BIN改码方法;(当然这方面修改软件也不少,但要对照修改怎样改)
四.通过什么方法把要改的遥控码写入DVD(我看了很多提到101,那是什么遥控板。)
五.比如说一台DVD无遥控板,怎样的方式配一个适合它的遥控板。
通过不断测试,现在能改MTK的码了。
MTK的的方法是:
1:打开MTK遥控软件V1.0增强版读取BIN;
2.点做遥控码;
3.把测出的码把00FF后两位填入相应的按键格中;
4.保存为TXT文件,合成为BIN写入DVD。
还有一个问题是怎么改STK的用户码,找了很多地方,都是帮人改,能不能教下怎样改,也算是对我们的一个帮助。STK的改用户码的说明实在是太少,而且没人能教一下。
以前改STK用户码的很多贴子都没有了,能否有高手教一下吗?
如果我能改了,我会不断更新贴子。
在此先表示谢意!!
