  • 11023阅读
凌阳8202L万能测码软件使用经验 [复制链接]
楼主    liyuping 发表于: 2008-12-14 15:45:22
修一台名歌PDVD-793的影碟机,软件故障;用TTK王牌DVD-209J SPHE8202L的软件换上后,播放正常,用改遥控软件把遥控器调好,但面板按键功能不对,用8202L测得:进出仓(05),播放/暂停(16),声道(13),上一曲(04),下一曲(15),用改遥控软件调好后反而一个键都不管用,为什么呢?原来只是功能不对,现在反而不管用;于是又用改遥控软件打开TTK王牌DVD-209J SPHE8202L的原软件,经过几番周折,终于发现原来改遥控面板的软件里测码位置是16进制,而8202L测出值为10进制;于是,在03的位置上填上1D(上一曲),04的位置上填上0C(进出仓),在0C的位置上填上2(声道),在0E的位置上填上1E(下一曲),在0F的位置上填上42(播放/暂停),改好后上机,一切正常.[color=red]这里说明一下,16进制的03为10进制的04,04为05,13为0C,15为0E,16为0F;个人理解,如有不对,敬请指正![/color]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
