  • 4125阅读
奇怪的信号中断故障 喜旺5798 2023e+avl1108+2119 [复制链接]
hjw
级别: 超级会员
楼主    hjw 发表于: 2010-04-24 15:34:37
我的机器是喜旺5798 2023e+avl1108+2119 12芯面板 2m存储。通过不懈努力网上学习,刷成自动搜索,现在显示升级日期20100302。
现在出现了一个奇怪症状:所有接线连接好开机,显示001信号中断,把下馈线重新插入就有信号了,每次开机均如此。打开机器测量,高频头输出电压,不插馈线时17.7v,插上馈线显示信号中断时15.85v,把下馈线后17.7v,再插上馈线16.03v,此时可以正常收看。
查找高频头芯线电路,有一元件(我判断是压敏电阻起到短路保护作用的)上面在显示信号中断时正好有0.3几的压降,而拔插馈线正常收看之后,上面没有了压降。我试着在刚开机显示信号中断时瞬间短接一下该元件两脚,信号正常。
下面提出我的疑问:1、此元件是否是压敏电阻,上面无型号标志,起什么作用。能否直接短接其两脚。短接的话有何隐患。
2、以前并未出现此症状,自从2月初以来给同事们刷机过百,为了测试效果在刷机之后经常带电插拔馈线,是否由于带电插拔损坏了该元件。
3、接上一条,给同事刷机时曾经测试过他们的机器高频头输出电压,14—20v的都遇到过,统统用我的室外小锅和室外高频头刷机测试的,是否是有的机器高频头输出电压过高,损伤了我的室外高频头。
4、不插馈线时17.7v,插上馈线显示信号中断时15.85v,这个情况的压降原因是什么,是线路电阻过大么。
一上几点困惑希望各位同好指教
