  • 14241阅读
对付中九我来点硬的 [复制链接]
xinguo
楼主    xinguo 发表于: 2010-04-26 13:17:40
修好了几台硬件损坏的机器,发两个希望能给大家点借鉴,你一定要有修理经验的否则......
(1)一台华亚Y30S-93AT显示001信号中断,刷了多种BIN无效。测各种电压正常,怀疑AV2020坏
  由于没有风枪决定用烙铁换,方法如下:
[attachment=59359]
[attachment=59360]
(2)另一台华亚Y30-93AT显示开机画面就不动了面板显示ON后消失,遥控与按键都失灵,但可以与电脑
  正常通信,写入正常。分析903   RAM   25L80可能正常,开机一段时间摸1108没有明显温升怀疑
  它没工作,先排除1108的工作条件问题再判定其损坏,它的电压有3.3和1.2两种。测1.2变为0.8固
  查三端稳压8117,由于没有原型号用1.2V的1117代换(注意1117的电压3.3V的多不要选错) [attachment=59376]
  怕以后再烧加多了引脚上的焊锡量
(3)有些网友说个别机器杂音大,我近日发现有些盒没有4558D它是音频的双运放没它加大滤波效果不明显,在线路中位于8211(立体声音响的数字-模拟转换)的后面。 声音小无声不要忘了看看4558D
[attachment=59383]
[attachment=59384]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
