  • 18694阅读
CS4344 CS4334代换PT8211成功 [复制链接]
良心
楼主    良心 发表于: 2010-04-29 13:11:41
这两天又改了一台天信的机了,是板载高频头5812的换成夏普高频头6306,把以前的BIN刷进去搜索下搜到46台,一会就出现空中升级介面,几分钟后完成,不过声音有很在的噪声,听不到人说话,一看是PT8211解码的,必须换成CS4344才行,手头上还有几块CS4344,有的DVD解码板也有此IC,用细铜线小心的接在4344的引脚上,先把CS4344的引脚交叉分开一下,这样就好焊些 了,最好有一个放大镜,,焊好后就是接线了,请看图,板载高频头代换请看[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-49835.html[/url]
[color=red]更正一下AVL1108改为大海尔2023的174脚[/color]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
