  • 10247阅读
用GC-CAM拼板方法 [复制链接]
楼主    姐妹花 发表于: 2008-12-19 21:56:20
(如拼版方案为水平2张,垂直3张,单片SIZE:33.5*19.5 单位:MM)如图:
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033528394.gif[/img]
方法:Edit->Editing Mode->选 Layers (Panelize),在
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033529328.gif[/img]
中,选择需拼片的层,”OK”退出.
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033529609.gif[/img]
这时软件会以简化的形式显示出来,如图:在这里我们不需要理它,进入下一步:
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033530517.gif[/img]
按下”*”号选择全部.Edit->Array Copy+paste
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033530803.gif[/img]
其中:
X copies: 是指沿X方向做多少次拼版.
Y copies: 是指沿Y方向做多少次拼版.
X setup: 是指拼版时X方向的拼版距离.
Y setup: 是指拼版时Y方向的拼版距离.
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033531320.gif[/img]
设定单位格式, ,
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033531471.gif[/img]
后结果如图所示.
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033531275.gif[/img]
取消简化形式,改为以实际的PCB图形方式显示,方法:
选取Draw->Control Draw->Draw Panels 中选 Full模式即可.结果如图.
[img]http://www.liuguo.net/pcb/UploadFile/200703/20070319033531721.gif[/img]
在GC-CAM的拼片中,有一个非常之大的好处,就是:
在GC-CAM拼版中,只要改变了一个,其它的全部都会自动更正
即:如果当你全部已拼好版时,才发现某处地方需要修改,如需在线路层上,加上日期等,这时在别的CAM软件上时,你就需要逐个来修改善,或进行单个修改后,再重新拼片,这样是一件相当麻烦的事情,但在GC-CAM中,你只需对单个进行修改即可,其它已拼好的也会同时跟着已更改好的改变.免去你重新拼片或逐个修改善所带来的麻烦.
