  • 5881阅读
混合信号PCB的分区设计(二) [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-01-25 17:03:10
  在将A/D转换器的模拟地和数字地管脚连接在一起时,大多数的A/D转换器厂商会建议:将GND和DGND管脚由最短的引线连接到同一个低阻抗的地上(注:因为大多数A/D转换器晶片内部没有将模拟地和数字地连接在一起,必须由外部管脚实现模拟地和数字地的连接),任何与DGND连接的外部阻抗都会由寄生电容将更多的数位噪声耦合至IC内部的模拟电路上。按照这个建议,需要的A/D转换器的AGND和DGND管脚都连接到模拟地上,但这种方法会产生诸如数字信号去耦电容的接地端应该接到数字地还是模拟地的问题。如果系统仅有一个A/D转换器,上面的问题就很容易解决。
  如图3所示,将地分割开,在A/D转换器的下面把模拟地和数字地部分连接在一起。采取这种方法时,必须保证两个地之间的连接桥宽度与IC等宽,并且任何信号线都不能跨越分割间隙。
