  • 5362阅读
ROHS指令的解读 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-01-25 17:27:26
欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令,即ROHS指令。其中:
指令第(4)条关于消除镉环境污染的欧洲共同体行动计划,欧洲共同体理事会1988年1月25日决议要求欧盟委员会刻不容缓地制定实施该计划中的特定措施。还必须对人类健康予以保护。因此,应实施一个特别限制镉的使用及加快研究其替代品的整体战略。决议强调在不存在合适的且更安全的选择的情况下应限制镉的使用。
欧盟有关于91/338/EEC的指令,专门针对镉作出了规定。主要意见为:PVC产品中的稳定剂不超过100PPM,如电线外皮;特定塑料的着色剂,液体油漆(溶剂和水剂)不超过100PPM;高锌含量液体油漆不超过1000PPM;某些生产设备和机械不能使用电镀镉。
另外一个指令是94/62/EC包装指令(2004/12/EC为最新修正版),规定了包装物里面Pb+Cd+Hg+Cr(VI)<100ppm.包装物分为一级包装:在销售点给最终消费者的包装;二级包装:也叫整箱或单位包装,在包装物去除后不会影响到产品的特性;三级包装:也称运输包装,保护运输中的整批产品,不包括集装箱。制造企业主要检测一级包装,有时也需要检测二、三级包装。
指令第(9)条 本指令的实施不应违背共同体在安全和卫生要求方面的立法以及共同体关于废弃物管理的特殊立法,特别是1991年3月18日理事会关于含有某些危险物质 的电池和蓄电池的第91/157/EEC号指令。
解读 91/157/EEC指令及后来的扩展指令98/101/EC、2002/525/EC在法律地位上要高于ROHS指令。如果电池产品进行测试,首先应满足电池指令,然后再满足ROHS指令。电池指令规定电池和蓄电池Hg的含量<5ppm;纽扣电池的Hg含量如果Hg超过限值,判定电池不合格;如果Pb、 Cd、Hg没有超过限值,判定电池合格;如果Pb、Cd超过限值,必须按93/86/EEC指令进行标示后(主要是标明其含量及一个打×的垃圾桶),才判为合格。如果客户要求供应商对电池做ROHS测试,其Pb、Cd、Hg的判定以电池指令为依据,Cr(VI)、PBB、PBDE以ROHS指令为依据。
特别注意:2002/525/EC指令,规定于2006年1月1日起不得出售含镉的汽车电池。欧盟于2006年2月3日发布了98号通报,主要在第4条1b 引入了便携电池中镉的含量小于0.002%的新限制(便携电池指a 密封的;b 可携带的;c非工业用电池及蓄电池或汽车用电池及蓄电池。),并准备撤消91/157/EEC指令。今年上半年将会生效,我们密切关注。
指令第(15)条之第2条 范围
在不违反第6条的情况下,本指令应适用于第 2002/96/EC号指令(WEEE)附录ⅠA规定的1、2、3、4、5、6、7和10类电气电子设备,以及家用电灯泡和照明设施。
解读 ROHS指令的产品范围为除WEEE指令附件1A所列8类、9类医疗、监控器械以外的所有DC1500V,AC1000V以下的电子电气产品。以及家用电灯泡和照明设施。ROHS指令第(15)条之第6条说欧盟在2005年2月13日之前,欧盟委员会应对本指令规定的措施进行审查以便在必要时考虑新的科学证据。欧盟委员会特别应在该日期之前提交将第2002/96/EC(WEEE)号指令附件ⅠA所列的第8和第9类的设备纳入本指令范围的建议。但目前没有关于医疗器械和监控设备的相关说法出台。即医疗和监控产品目前还没有纳入ROHS指令。
欧盟委员会2005年8月18日2005/618/EC指令规定了六种有害物质的限制含量,其中Pb,Cr6+,Hg,PBBS,PBDES的含量为1000PPM,Cd的含量为100PPM。
AOV解读 PPM浓度在ROHS指令测试中,理解为质量比值是合适的,即mg/kg.知名企业的含量要求会有所提高,要求限制的项目也不只六项,请务必注意客户的要求。
IEC62321关于单元的描述为
   单元可以认为是电子电气产品中能被普通工具无损分离的最小部分,它包括电子部分如未组装的印刷电路板、电阻、电容、二极管、整流器,电机械部分如连接器、电缆绝缘,或机械部分如螺丝、骨架或壳体(表面经电镀、涂漆或涂料处理)、按键、装饰玻璃、玻璃陶瓷组件等.
