  • 16769阅读
自制高性能存储块编程器 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    欧阳海端 发表于: 2010-05-02 14:28:01
  IC用CH341A(28脚的),12M晶振和USB插头读卡器上有拆。所有元件可排在4*7CM的电路板上(贴片件为好),电阻可用100欧-1K之间,C4用103或104(没C4不稳定)。K1是功能设置开关,当K1闭合时为读写,断开时为在线刷机。与电脑连接后打开“编程器读写驱动程序”,K1合上时安装“编程器读写驱动安装”,K1断开时安装“在线读写驱动安装”。用于读写时打开“读写软件”双击黑色集成块图标,出现对话框,在上面选择和存储器型号,再点上面一排工具选项,(左上角“24.25烧写”),其它项为DVD改遥控类的,在上面选择和存储器型号同等容量,再点上面一排工具选项(读写,擦除,写入)。我也是转过来的,我只不过是顺水推舟而已,没时间实验,有感兴趣的不防试试。
本帖最近评分记录: 2 条评分
