  • 7578阅读
未来视佳 Y30S-96AT设计通病,给大家提个醒,涉及多数未来视佳“抽屉机” [复制链接]
楼主    牛逼的心 发表于: 2010-05-04 14:11:38
近半月来,连续接手几个未来视佳的故障机子,PCB为 Y30S-96AT ,大盒,抽屉机,拆机看芯片不用动螺丝:) ,电源板和解码板采用直接针插式,并且PIN接口,芯片组合为903F+1108+AV2020
症状表现:
机器开机后无反应,有时开机能看,过一会(也许几分钟,也许几小时) 黑屏,重新开机不能正常收看,反复开关无任何改善。
维修思路:
测解码板上输入端电压,3.3V只能到2.8--3.1波动,5V只有4V,最开始感觉是电源板的故障,随发现电容有轻微鼓包,换电容,更换后,不见效,然后感觉全桥上的2极管发热较高,断电测二极管状态没问题,维修陷入僵局。
演进:
过几日后,闲来无事,重新开始折腾这个未来视佳, 折腾半小时后无果,无意间发现电源板上的插针有氧化现象,随用镊子刮了一下,结果开机测试发现情况有改善,又复分开电源板和解码板,用小砂纸把两排插针全部打磨一遍,故障解决 ,返回用户手中,至今没有出现问题。
维修总结:
遇到问题不要被表面现象迷惑,不妨先检查一下外部,先软后硬,在没有适用的维修仪器的情况下,不妨学习中医的“望闻问切”,不要急于钻牛角尖。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
