  • 20195阅读
海信彩电进入总线大全 [复制链接]
楼主    保德马晓军 发表于: 2010-05-05 17:50:22
适用机型:
       TC2901          TC2902H        TC2908S       TC2908U
       TC3401        TC3482D        TC3488D       TC3489
       TC3489D       TF2901         TF2902H       TF2908S
       TF2908U       TF3488D        TF3488G         TC3482E 等
  主要芯片:小信号处理集成电路 TB1251N(N201) 、微处理器 TMP88CP38AN-3E98(N701) 、数据存储器 AT24C08(N702) 、
场输出集成电路TA8427K(N401) 、伴音功放集成电路 TA8256BH(NA01) 、 AV / TV 多路切换集成电路 TAl219AN(N1101) 等。
  通用密码: 1251
  一、总线调整方法
  1 、进入方法
  先切换到 12 频道,再切换到 51 频道,按 “ 菜单 ” 键进入 “ 限时收看 ” 菜单,按一下 “ 静音 ” 键,然后依次
输入 “1” 、 “2” 、 “5” 、   “1” ,屏幕右上角显示字符 “M” ,表示已进入总线调整状态。
  2 、调整方法
  按“频道增/减”键进行选项,按“音量增/减”键调整当前显示项的数据。
  3 、退出方法
  按“待机开关”键进行直流关机,即可退出总线调整状态。
《1》东芝1238机芯
TC2910G`TC2902G`TC2906G`TC2911L`TF2910G`TF2902G`TF2988G`TF2906G`TF2988H
TC25100`TC2588GH`TC2511L`TC2502G`TC2510G`TC2511L`TF2588G`TF25100`TC25109 TC2110G`TC21105/L`TC2111G`TF1518`TF2188G`
TF2111G
1.(CPU。TMP87CM38N-3680/1P08)1。按12频道 2。按静音 3。遥控关机退出
2.(CPU。TMP87CM38N-3DV3)1。按12频道2。按38频道3。按“菜单”翻页显示限时收看页 4。按静音按1238 5。遥控关机退出
《2》东芝1251机芯(CPU。TMP88CS38N)
TC2908S`TC3401`TF2902H`TF2901`TF3488D`TF2908U`TF2908S`TF3488G`TC3488H
1.按12频道
2.按51频道
3.按“菜单”翻页显示限时收看页
4.按静音按1251
5.遥控关机退出
《3》东芝二合一机芯(CPU。8803`8823)
TC2111A`TC2106G`TC2902HD`TC2918H`TC2118H`TC2106H`TF2918H`TF2107H
1.按30频道—88频道—音量最小—静音
2.按“屏显”键.再“声音模式”键,屏幕显示“WB”是专用白平衡调节
3.遥控关机退出
《4》三洋76818机芯
TC1418`TC2188H`TC2111H`TC2588H`TC2506G`TC2511H`TC25100H`TC2502H`TC2518H`TC2506H`TC2102H
先按“REVIEW交替”一次,后按音量减不放并同时按“REVIEW交替”
重复进入方式即可退出
《5》ST机芯(ST92196)
TF29100`TF2911G
1.音量最小 —设频道123 —设频道21 —按电视面板“菜单”
2.遥控关机退出
《6》东杰76810机芯
TC2102G`TC2175G`TC2199`TC2588L`TC2102GD`TC2175GD`TC2199C/D
打开本机遥控将IC13与4脚瞬间短接
(TC2588D将遥控器的数字键“8”的下方附加键按即可)
重复进入方式即可退出
《7》UOC机芯(TDA9373)
TF2911UF`TC2908UF`TC2988UF`TC2910UF`TC2906H`TC3406H`TC3418UF`TC3482UF`TF2906H`TF2910UF
TC2175GF TC2507F TF2507F TF2506D TF2907H
依次按遥控器“静音”“屏显”“980”(用0072或0084遥控)
(TC2977—9012)
遥控关机退出
<8>HDP2911H HDP2919H HDP3411H HDP3419H
1.菜单日历状态下按遥控输入5147
2.遥控关机退出
<9>泰鼎机芯
DP3488`DP2988`DP2906H
依按遥控“屏显”“视频”“静止”“8052”
遥控关机退出
<10>飞利浦逐行
HDP2908`HDP2999D(在日历状态下输入7128)(遥控关机退出)
<11>NDSP机芯(M37274EFSP—TDA9808)
DP3499`DP2999G`DP2902H`DP2999
依次按遥控菜单显示日历输入3215
遥控关机退出
<12>飞利浦100HZ机芯
DP2906G`TDF2901
1.依次按遥控菜单显示日历输入7118
2.遥控关机退出
<13>TF2507H(打开0076型遥控按右下角附加键,再按“菜单”“静音”)
<14>HDP2919 HDP2906H HDP3406H(连续按压“MUTE”“-/--”“重低音”)
<15>TDA884X机芯(CPU。MTU880 解码TDA8838/8841/8843)
TF2999F`TC2975AM`TC3418F
1.(遥控0043)打开在静音键的上方有2个隐藏按键,分别是附加键1和2
2.按一下附加键盘1和静音一下进入
3.按一下附加键2退出
<16>胶片TDF2918`TDF2988
依次按(HY-2001型)“环绕声”“屏显”“9090”
遥控关机退出
<17>背投TDP4308`TDP4301`TDP4301P`TDP5002P`TDP5001P
1.按面板AV键不放同时打开主电源14项R,15项G,16项B,6项GT,7项RT
<18>TG—1B机芯
TC3418D`TC2978N`TF2999A`TF2998D`TC2940VD
按一下遥控“静音”
再次“静音”同时按“菜单”
遥控关机退出
一 、TB1238机心
CPU :TMP87CM38N或TMP87CS38N
小信号:TB1238
实用机型: TC2181A/D、TC2175A/AD、TC2589A/AD、TC2588G/GD、TC2975G
进入方法: 用本机遥控器 ,按数字键“12” ,将音量减到最小 ,再按“静音”键
屏幕显示“D”字符 ,即进入调试状态 。
调整方法: 节目加/减键选项 ,音量加/减键调[size=+0][size=+0]数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出维修状态 。
二 、A12机心
CPU : LC863324A-5N09
小信号: LA76810
实用机型: TC2199D 、TC2181F 、TC2569D 、TC2585A
进入方法: 首先改造本机遥控器 ,把上下左右键中央位置的铜箔连上 ,该位置即为
TEST键 ;按该键即可调出维修菜单 。
调整方法: 按上下键选项 ,按左右键调[size=+0][size=+0]数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出 。
三 、H97机心(此机心彩电被称为海信“智能王”)
CPU :TMP87CM38N或H98B-5H31-3358
小信号:TA8880AN
实用机型:TC2939系列 、TC2979系列、TC3418系列
进入方法:在TV状态下,先按“图文”键 ,在按“TV/AV”键,最后按“8、8、8、0
数字键 ,屏幕显示 “M”字符 ,在“M”状态下,先按“中文”键 ,在5秒内分别按下声音控制键、超重低音键、
环绕声选择键、声音模式选择键、定时关机键 ,可分别进入FACTORY 1-FACTORY 5维修菜单 。
四 、飞利浦超级芯片TDA9373机心
CPU及小信号二合一:TDA9373
实用机型:TC2977 、TC2908UF 、TC29118 、TF29118 、TC2982E 、TF2982E
TC3482E 、TC3418UF 、TC3482UF
进入方法:用HYDFSR-0072型遥控器 ,依次快速按 静音 、屏显 、9、8、0键
屏幕左上角显示 “M”字符 ,表示进入调试状态 。
部分机型是在日历查询状态下 ,输入 1、9、6、3 也可以进入调试状态
调整方法:在调试状态下 ,按 “菜单”键切换调整菜单(共9个),节目加/减 键
退出方法: 遥控关机即可退出 。
五 、东芝超级芯片机心
CPU及小信号二合一:TMPA8801 、TMP8823 、TMP8829
实用机型:TC2111A 、TC2106G 、TC2118H 、TC2102A 、TC2902HD 、TC2918H
TF2918H 、TF2906D
进入方法:1、采用TMP8801 、TMP8823的机型 :
在正常收视下 ,先切换到30 频道 ,再切换到88频道 ,将音量减到 0
迅速按 “静音”键屏幕显示 “M”字符 ,表示进入调试状态 ,通用密码 8803
2 、采用TMP8829的机型 :
在正常收视下 ,先切换到186 频道 ,再切换到AV1 ,用遥控器依次
输入880916 数字 ,即可进入调试状态 。
调整方法:节目加/减 键选项 ,音量加/减键调[size=+0][size=+0]数据 。
退出方法: 遥控关机即可退出 。
海信TC2175G进总线方法
BT-004A遥控,按印制板上位于上下左右中间的隐藏按键即可进入.
A016或A016L,将遥控芯片的4,13脚短路一下即可进入,
重新执行进入的操作方法,即可推出总线调试状态
其它机型进入方法
LA76818
实用机型:TC2102H/TC2188H/TC2502H
/TC2588H
遥控器型号为HYDFSR-0081,总线调试方法如下:
1、先按"REVIEW(召回)"键, 然后按住本机键的"VOL-"不放并
同时再次按下"REVIEW"键,屏幕显示"FACTORY
再次1操作,屏幕显示 "ADJUSTMENU0",此为总线参数
设置项。总线参数设置项共11个 菜单,按"静音"、"屏显"键前后翻
页,按频道加减键选择总线项目, 按音量加减选择总线[size=+0][size=+0]数据
三洋A6/A9 机心
21为A6,25 以上为A9 机心 (非总线)
LC864512-5C77/5
D18
LC864516-5G18
LC864912A
LA7687(A6机心)
LA7688(A9机心)
C2193/TC2145/TC2146/TC2151/TV2166/TC2179/TC2180/TC2511/TC2521/TC2531/TC2593/T
C2557/TV2559/TC2563/TC2567/TC2953/TC2955/TC2957/TC2958/TC2960/TC2961/TC2957/TC2958/T C2960/TC2961/
TC2975/TC2929/T C2965 TC2111,TC2975A, TC2975H
(1)同时按本机"F"键和遥控器 "S"键,出现项目"-X"和设定X。
(2)按"F"出现项目"1-3"。
(3)按音量大小键出现设定"0-1"
(4)按遥控"S"退出,
A9机心存储器必须预先写入功能表:
项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台
项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于
AV状态、 中英文字符显示选择等
三洋A3机
芯(非总线)
M34300N4-721SP
LA7680
SR5468A/C/C5,TC2105。TC2106,TC2107,TC2108, TC2109,TC2111,TC2117V5, TC2119C/C5/MA,
TC2122MA, TC2125C3,TC2125C5
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的'S'键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:"SP—";
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的'M'键存储即可。
附:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能"31"的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定(设定为"1")
SP42 (设定为"2")
SP43 (设定为"3")
SP44 (设定为"4")
SP45 (为台位"5")
SP46 (设定为"6")
SP47 (设定为"7")
SP48 (设定为"8")
SP49 (设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP70 供选台搜索的寻找
SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用)
SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)
东芝系列
(非总线)
Z86227
TSR5417
C2130/50,SR4924 ,SR4426 ,
SR5132 ,Z86227配套的遥控器芯片为M50560,和日本三菱公司
M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,对应关系如下:
SET 取消和设定自动关机,CLK搜索速度设定(S0,S1,S2,S3)
T.ON 图象模式选择
→·←相当于电视机小门上的全功能'F'键盘SEL 中英文字符显示转换在以上的功能中,"中英文字符显示转换"的*作方法是:
先用遥控器的'→·←'键或者电视机小门内部的'F'键进入预置状态,然后在按'SEL'键即可相互转换。
5H32-3DV3(掩摸)
TB1238N
TC2597,TC2997,TF2977
同时按遥控音量减和屏显键进入S,再按屏显键S消失出现O,再同时按音量减和屏显键进入D。
DP2988H,DP3488
依次按屏显-视频-静止-8-0-5-2进入。
海信H99A机心。分为三代只是频道和拉幕等不同(东芝公司)
TMP87CM38N-3680
TMP87CM38N-1P08
TMP87CM38N-3DV3
TB1238N
TC2110A/TC2139A/TC2168A/TC2175/TC2175A/TC2139AD/TC2175AD/TC2180AD/TC2181AD/TC2197/
TC2198/TC2902G/TC2502G/TF2988/TC2587A/TC2588/A/G/TC2598/TC2595/TC2597/TF2588/TC2540A/
AM/TC2989/TC2975G/GD/L/TC2995/TC2997/TC2999/A/
TMP87CM38N-3680:设定频道号为"12",把音量减为最小,按静音键进入。
TMP87CM38N-3DV3:
设定频道号为"12",再设定频道号为"38",在锁定菜单下,按静音键,再输入"1238"进入。 遥控关机退出。
TMP87PS38N
TB1231N
TC2110G/A/ALFM,TC2166G,TC2500A,TC2150L,TC2595,TC2598D,TC2961DM,TC2975AD,TC2977
,TC2566D,TC2575G,TE2988S,TC2910D,TF2511L,TF2588C,TF2990G,TC2575
TF2988C/A,TF2901G
进入方法为:把音亮减到0,再同时按屏显进入s状态,按一下屏显,再按音亮减和屏显进入M状态
海信TDA8843机心(飞利浦公司)
P83C266BDRAN
P83C266BDR/103
P83C266BDR/115
MTV880
TDA8843/TDA8841
(OM8839PS/OM8838PS)
TC2532F/TC2976F/TC2975GF/DF/AM/TC2976/TC2980F/GF/TC2985A/TC2940F/TC2989F/TC2999F/TC3418DF
MTV880总线进入:
(1):遥控器为0043,打开外壳,在节目和音量键下面一排左面还有一个键作为附加键1,
在视频键右面一个附加隐藏键为2。按1键,再按静音键进入,按2键退出。
(2):遥控器为0043L或者新0043。打开遥控外壳,用导线短接芯片(3),(11)脚,接着迅速按静音键进入短接(4),
(7)脚退出。
(3):遥控器为DT-003。打开外壳,在音量及频道加减中间有个隐藏键,按下后再按静音键进入,按TV/AV退出。
海信A12机心
LC8633XX
(LC863324A-5N09
LC863324A-5S02
LC863320A
LC863324A-5S15(TC2599C)
LC83316(TC2199D)
LA76810
TC2110L/D TC2199 TC2198L /A TC2199A/F/D/M TC2181F TC2189A TC2199/D TC2166L TC1423 TC2175L
TC2588L/D/M TF2110F TC2588/A TC2569
TC1410L,
(TC2199D把音量减最小,同时按遥控静音和电视上"AV/TV"三秒以上进入。)
LC863324A-5N09:按调试遥控TEST进入,按0到9分别进入各菜单。可将用户遥控打开,将上下左右附近未连接铜箔连接
,之间键就成了TEST键。再按TEST退出。
LC863324A-5S02:按交替键,然后按音量减不放,再同时按交替键进入。退出重复进入方法。
lc863320:部分机型,将遥控器8键下面抠开,有一隐藏键,此键为进入和退出。
MC8904A-5Z25
LA76810
TC2102G,TC2102GD,TC2102G(1)
海信H98A机心
M37222M6-084SP
TB1227N
TC2940VD/DBS TC2978/N TC2957DBS TF2999D TF2998D TC2978DBS TF2999A TC3418D/DB
TC3400D/DN TC3418DB TC3430A
(同时按遥控重显和本机频道加,对存储器初始化。同时按遥控重显和本机频道减,对保护电路自检复位POW置00。)
版本一:按遥控静音键,再按静音键并保持,同时按下菜单键进入。
版本二:按HYDFSR-0021遥控的图文/AV/1/2/2/7键,左上角出现"M"进入,1,2,8,9号菜单。
依次按下遥控图文/AV/2/9/7/8键,显示"M"进入,显示1到11号菜单。(按遥控屏显和本机节目加初始化。
按遥控屏显和本机节目减自检。)
海信H98C机心(东芝公司)
TMP87PS38N
TMP87CP38N-1E43
TB1227N
TF2900/DF/DTP TG2989/DTP TC3430DP TF2988DP TF3488DP TF2910I TF2911FM,
依次按遥控丽音(TF2910I按超重低音)/屏显/9090键,显示"M"进入。
海信XK-94机心
CXP80424A-101S
CXP80424A-114S
TA8783N
TC2929P/DSP/DP/TSP TC2959D/DNP/DSP/DTP TC3439DNP,
同时按下"F"和视频键(个别机按对比度),依次按下频道号"1048",出现"M"表示进入。按住"F"键,按图象键和声控键选参数。
海信F91SP机心
CXP80420-139
CXP85220-111S
TA8783N
TC2518KB/KC/KBP SR6340 TC2540/T TC2919KB TC2930K/KC/KP/LCP TC2940/N/T TC3430N/T ,TC2929,TC2959,
TC3439/D
同时按下"F"和视频键,依次按下频道号"1048",出现"M"表示进入。按住"F"键,按图象键和声控键选参数。
海信TDA8376机心
CTV5915.GW3
TDA8376
TC3436 TC3801
打开遥控器,将芯片的(5)与地断开,在(5)脚与(4)脚间并10K电阻成为工厂遥控。按"0"键进入,按"TV"退出。
海TB1251机心
TMP88PS(CS)38N
TB1251CN
TF2908V/S TF2901 TC3401 TC3488D TC3489D TC3482D TF3488D TC2901 TC2908S/V
先选12频道,再选51频道;按菜单键进限时收看菜单,按静音;输入密码"1251"显示"M"进入。
海信ST机心(汤姆逊)
ST9286
STV2246
TC2511G TF2511G TC2911G TF2911G TF29100
将音量调最小,将频道调123,再调到21,按本机菜单键进入。
海信H97B机心
TMP87CM38N-5H31-3358/5H31-3558/5H32-3617
TA8880AN
TC2939/N TC2979 TF2999N/G TC3418 TC2939NT,TC2918,TC2929K
依次按遥控的图文键,再按TV/AV键,最后按"8880"键进入。
海信K4SC机心
M37210M4-788
M37210M4-E4SP
TA8880CN
TC2530K TC2560 TC2950 TC2969
TC25VCD9,TC2929VCD,TC25VCD01,TC29VCD02,(电视-VCD一体机)
TMP87PS38N-xxxx
TCL-2501,TC-2901
开机后将主机音 量调到最后,再按三下"0"(注意要在1.5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出
超级芯片
OM8370PS/N3/1(厂家编号NOM8370-A-1NC 041020 1#)
TF2107F
海信8823/8829机心
TMP88XX
hisense-8823和hisense-8829
超级芯片
TC2111A TC2106G TC2118H TC2102A TC2902HD TC2918H TF2918HTF2906D
(大屏幕hisense-8829:
1.使用hydfsr-0076遥控器,在遥控器的印制板的右下角的位置有一键位,但未装键帽和导电橡胶,将此键命名为"f1"键,
遥控器左下角的"声音模式"键命名为"f2"键;先按f1键,再按f2键,屏幕右上角显示字符"m1",即表示已进入总线调整状态。
8823机心(21英寸):先到30频道,再切换到88频道,将音量减为零,迅速按下静音键,出现"M"表示进入。
(通用密码8803)。
8829机心:先到186频道,再切换到AV1,然后用遥控依次输入"880916"进入。
海信飞利浦超级机心
TDA93XX
超级芯片
21-25英寸
在日历状态下输入"1963"进入。
海信胶片TDF2988机心(东芝/西门子)
TMP87CS38N
MVCM41C,TDA4780,VPC3210A(多片机)
TDF2918 TDF2988/G TDF29001-3D ETV2988 TDC3488 TDF2900 TDF2901 TDF2918 TDF2966 DP2988F/H DP2999G DP3488
ITV2911 ITV2988 HDTV-3201,TDC2901
依次按遥控器(HY-2001)上的环绕声/屏显/9090键,出现"M"进入。再按多画面键,出现有关[size=+0][size=+0]数据,
前一页后一页键选择。
或在日历状态下按遥控输入"3215"进入。
飞利浦胶片机
TDA93XX(超级芯片)
HDP2908
再日历状态下输入"7128"进入。
海信大中华背投
Z90341PJTPAL
TDA8375,TDA9170,TDA9177
TCP4318 TCP4388 TCP5318
依次按遥控器电源(关)/显示/图象效果/静音/电源(开)进入。
海信大中华背投
M37270MF-XXX
TDA9815,TA1222AN
TCP4301/P,TCP5001P
按住电视面板上的"AV"键不放再开机(电源开关)即进入。按MENU切换菜单。
LA76818机芯
LA76818机芯
TC2102H/TC2188H/TC2502H/TC2588H,遥控器型号为HYDFSR-0081,
TC25100H
1、先按"REVIEW(召回)"键,然后按住本机键的"VOL-"不放并同时再次按下"REVIEW"键,屏幕示"FACTORY",此时为工厂老化状态,
无信号时不自动关机,无黑屏及屏幕保护。遥控关机无法退出此状态。
2、在工厂老化状态重复1操作,屏幕显示"B/WBALANCE",此状态为白平衡调试项。
3、再次1操作,屏幕显示"ADJUSTMENU0",此为总线参数设置项。总线参数设置项共11个菜单,
按"静音"、"屏显"键前后翻页,按频道加减键选择总线项目,按音量加减选择
海信液晶高清彩电总线调整进入方法
在日历菜单状态下连续输入“1265”HDP2111G、2166HIDREAMA
在日历菜单状态下连续输入“6126”HDP2511G\2568、2907M\2910\2977\3406MMST高清2005年3月RSAG7.820.503、503-1
在日历菜单状态下连续输入“7128”HDP2902D、2906D、3406D、2908、2911、3411、2999D菲利浦高清2004年4月RSAG7.820.287
在日历菜单状态下连续输入“5147”HDP2902G\2919CH\2967\HDTV2877\2978M\2978CH\、3419CH\3277CH\3278CH、2968CH、2933\2833信芯VPE1X2005年8月RSAG7.820.609/768
“像素增强”下连续输入“5147”HDP2966信芯VPE1X RSAG7.820.768
连续按“静音、-/--、重低音”HDP2902H\2906H\ 2906CH \3406H\2919\3410L泰鼎高清2004年6月RSAG7.820.430-1、-2
在日历菜单状态下连续输入“8125”HDP2911D\3411D\2911GB\3411GB\2977HM\2966HGenesis二代05-9月\06-3RSAG7.820.590
在日历菜单状态下连续输入“8125”HDP2919DH\2566Genesis二代 RSAG7.820.753
在日历菜单状态下连续输入“5147”HDP2911H、2911G、3411G、3411H、2919H、2978H、3419H、HDTV3211、3277H、3278HGenesis高清2004-10&8RSAG7.820.403V1.1、V1.2
在日历菜单状态下连续输入“1316”HDTV3601,HDTV3202泰鼎数字高清2005年6月RSAG7.820.247
在日历菜单状态下连续输入“1316 ”HDT4366G/PG、4311G/PG、5066G/PG、4311H/PH数字高清背投2004年7月RSAG7.820.247
无屏显,“静音”+“266071”TLM1519、1718、2020、2018、2019PW13062004年9月RSAG7.820.234A
“声音平衡”中间连输“0532”TLM1588、1588L、1788、1788L、2077、2066、2088UOC3+GS55212005年6月或UOC3+GS2221
无屏显,“静音”+“5”TLM2619、3218高清液晶2005年1月VPC3230D+GM1501
“声音平衡”中间连输“0532”TLM2677、3277、3777、4077、4277、4777高清液晶2005年5月VPC3230D+GM1501
“声音平衡”中间连输“0532”TLM3288H、3201、3266\2633、3233MST5151A+49XY2006年1月RSAG7.820.712/685
“声音平衡”中间连输“0532”TLM3766、3767、4288GE-FLI85322005年11月FLI8525+FLI8532
“声音平衡”中间连输“0532”TPW4288、TPW5011H、TPW5588PW218B2006年2月RSAG7.820.488A+
“声音平衡”中间连输“0532”TPW4228H、4219H高清等离子2004年10月RSAG7.820.588/602
音量减至0按菜单4秒输入“0398”TF2166H\2177H\2178H\2106CH\2111DG\2119CH\TC2119CH\2111CHUSOC-LA769312005年8月
音量减至0按菜单4秒输入“0398”TF2919CH、TC2977CHUSOC-LA769322005-10图
按“菜单”+“1147”+“0”显示VLINTF2902DF\2978DFUOC3III2005年5月TDA12060
按“菜单”+“191”HDT5088数字高清背投2005-4-1A
0076遥控装上F1按一下+声音模式TF2906DH、TF2919H\2918DH\2919DH\TF2968H\2577DH东芝二合一总线三板99海信8859-3
关机按住面板“AV”键开机TDP4308、TCP4301、TCP5001PCRT背投2004年3月
把遥控器芯片2跟16短接一下,接着按“声音模式”件TF3406D(用0092遥控)东芝二合一肇庆办提供海信8829-2
依此按“静音、屏显、980”TF2566CH、2568CH、TF2506D、TF2507F飞利浦UOC总线三板107TDA9373
“声音平衡”中间连输“0532”TLM3733、4033GE-FLI8532 RSAG2.908.802/815
“声音平衡”中间连输“0532”HDP3233\2966BH泰鼎SVP-CX122006年11
"确认"键+5011+"确认"键DL5011
海信TC2575G总线进入方法
方法是预选节目号调到12,在遥控上把音量调到00,再按遥控上的静音键就能进如总线了。
海信总线调整进入方法TC25100H 彩电
1、先按"REVIEW(召回)"键,然后按住本机键的"VOL-"不放并同时再次按下"REVIEW"键,屏幕示"FACTORY",此时为工厂老化状态,无信号时不自动关机,无黑屏及屏幕保护。遥控关机无法退出此状态。
海信TAl219AN(N1101)机型总线调整进入方法
  先切换到 12 频道,再切换到 51 频道,按 “ 菜单 ” 键进入 “ 限时收看 ” 菜单,按一下 “ 静音 ” 键,然后依次输入 “1” 、   “2” 、 “5” 、   “1” ,屏幕右上角显示字符 “M” ,表示已进入总线调整状态。
  2 、调整方法
  3 、退出方法
海信彩电进入工厂模式方法TC2910G`TC2902G`TC2906G`TC2911L`TF2910G机型
TC2910G`TC2902G`TC2906G`TC2911L`TF2910G`TF2902G`TF2988G`TF2906G`TF2988H TC25100`TC2588GH`TC2511L`TC2502G`TC2510G`TC2511L`TF2588G`TF25100`TC25109 TC2110G`TC21105/L`TC2111G`TF1518`TF2188G`TF2111G
东芝1238机芯
海信工厂模式进入法TC3401`TF2902H`TF2901机型
海信工厂模式进入法TC3401`TF2902H`TF2901`TF3488D`TF2908U`TF2908S`TF3488G`TC3488H
1.按12频道
2.按51频道
3.按“菜单”翻页显示限时收看页
4.按静音按1251
5.遥控关机退出
海信TC2597,TC2997,TF2977进入总线调整方法
海信TC2110A/TC2139A/TC2168A/TC2175/TC2175A总线进入方法
TC2110A/TC2139A/TC2168A/TC2175/TC2175A/TC2139AD/TC2175AD/TC2180AD/TC2181AD/TC2197/TC2198/TC2902G/TC2502G/TF2988/TC2587A/TC2588/A/G/TC2598/TC2595/TC2597/TF2588/TC2540A/AM/TC2989/TC2975G/GD/L/TC2995/TC2997/TC2999/A/
TMP87CM38N-3680/1P08:设定频道号为“12”,把音量减为最小,按静音键进入。
TMP87CM38N-3DV3:
设定频道号为“12”,再设定频道号为“38”,按菜单键出现“节目锁定”,再按静音键,再输入密码“1238”进入。 遥控关机退出。
海信TC2110G/A/ALFM,TC2166G,TC2500A,TC2150L维修模式进入方法
TMP87PS38N
TB1231N
TC2110G/A/ALFM,TC2166G,TC2500A,TC2150L,TC2595,TC2598D,TC2961DM,TC2975AD,TC2977,TC2566D,TC2575G,TE2988S,TC2910D,TF2511L,TF2588C,TF2990G,TC2575
TF2988C/A,TF2901G
海信TC2532F/TC2976F(TDA8843机心)进入工厂模式方法
海信TDA8843机心
P83C266BDRAN
P83C266BDR/103
(OM8839PS/OM8838PS)
P83C266BDR/115
MTV880
TDA8843/TDA8841
MTV880总线进入:(1):遥控器为0043,打开外壳,在节目和音量键下面一排左面还有一个键作为附加键1,在视频键右面一个附加隐藏键为2。按1键,再按静音键进入,按2键退出。
(2):遥控器为0043L或者新0043。打开遥控外壳,用导线短接芯片(3),(11)脚,接着迅速按静音键进入。短接(4),(7)脚退出。
(3):遥控器为DT-0013A。打开外壳,在音量及频道加减中间有个隐藏键,按下后再按静音键进入,按TV/AV退出。
海信TC2110L/D TC2199 TC2198L 进入工厂菜单调整方法
海信A12机心
LC8633XX
(LC863324A-5N09
LC863324A-5S02
LC863320A
LC83316(TC2199D)
LA76810
TC2110L/D TC2199 TC2198L /A TC2199A/F/D/M TC2181F TC2189A TC2199/D TC2166L TC1423 TC2175L TC2588L/D/M TF2110F TC2588/A TC2569
TC1410L,
(TC2199D把音量减最小,同时按遥控静音和电视上“AV/TV”三秒以上进入。)
LC863324A-5N09:按调试遥控TEST进入,按0到9分别进入各菜单。可将用户遥控打开,将上下左右附近未连接铜箔连接,之间键就成了TEST键。再按TEST退出。
海信TC2940VD/DBS TC2978/N TC2957DBS 进入总线调整方法
MC8904A-5Z25
LA76810
同上LC863324A-5N09调整。
海信H98A(TB-1B)机心
M37222M6-084SP
TB1227N
TC2940VD/DBS TC2978/N TC2957DBS TF2999D TF2998D TC2978DBS TF2999A TC3418D/DB TC3400D/DN TC3418DB TC3430A
版本二:按HYDFSR-0021遥控的图文(有的遥控隐藏在交替键右侧)、AV、1、2、2、7键,左上角出现“M”进入,1,2,8,9号菜单。依次按图文、AV、2、9、7、8进入全部菜单。
依次按下遥控图文/AV/2/9/7/8键,显示“M”进入,显示1到11号菜单。(按遥控屏显和本机节目加初始化。按遥控屏显和本机节目减自检。)
海信TF2900/DF/DTP TG2989/DTP TC3430DP TF2988DP 进入总线调整方法
海信H98C机芯
TMP87CP38N-1E43/1P63
TMP87PS38N
TB1227N
依次按遥控丽音(TF2910I按超重低音)/屏显/9090键,显示“M”进入。
海信TC2929P/DSP/DP/TSP TC2959D/DNP/DSP/DTP TC3439DNP总线调整
海信XK-94C机心
CXP80424A-101S/C
CXP85224A-114S
TA8783N
同时按下“F”和视频键,依次按下频道号“1048”,出现“M”表示进入。按住“F”键,按图象调节或伴音调节选参数。
同时按下“F”和视频键个别机按对
度),依次按下频道号“1048”,出现“M”表示进入。按住“F”键,按图
象键和声控键选参数。
海信TC3436 TC3801彩电总线调整
海信TDA8376机心
CTV5915.GW3
P87C055BBPNB
TDA8376
打开遥控器,将芯片的(5)与地断开,在(5)脚与(4)脚间并10K电阻成为工厂遥控。按“0”键进入,按“TV”退出。
海信TF2908V/S TF2901 TC3401 TC3488D TC3489D TC3482D总线调整
海TB1251机心
TMP88CP38AN-3E98(通用密码1251)
TB1251CN
先选12频道,再选51频道;按菜单键进限时收看菜单,按静音;输入密码“1251”显示“M”进入。
海信TC2511G TF2511G TC2911G TF2911G TF29100总线进入法
海信ST机心(汤姆逊)
ST92186
ST92196
STV2246
海信彩电TC2939/N TC2979 TF2999N/G TC3418 TC2939NT总线进入法
海信H97B机心
TA8880AN
依次按遥控的图文键,再按TV/AV键,最后按“8880”键进入。在总线状态下,先按“中文”键,在分别按声音控制、超重低音、环绕声选择、声音模式选择、定时关机等进入各菜单
海信TC25VCD9,TC2929VCD,TC25VCD01彩电总线进入法
海信K4SC/H97A机心
M37210M4-788
M37210M4-E4SP
TA8880CN
同时按下“F”和视频键,依次按下频道号“1048”,出现“M”表示进入。按住“F”键,按图象键和声控键选参数。
海信TC2111A TC2106G TC2118HTC2102A TC2902HD 彩电总线进入法
海信8823/8829机心
TMP88XX
TMPA8801、TMPA8821(未掩膜)或HISENSE-8803-1/8823-2(掩膜)
TMPA8807TMP8827/TMPA8857(未掩膜)或HISENSE-8829-1/8829-2/8859(掩膜)
超级芯片
TC2111A TC2106G TC2118HTC2102A TC2902HD TC2918H TF2918H、TF2906DH
8823、8803机心(21英寸):先到30频道,再切换到88频道,将音量减为零,迅速按下静音键,出现“M”表示进入白平衡及行场调整。再按屏显、声音模式进入“WB”调整所有项目。(通用密码8803或3088)。
(大屏幕hisense-8829/8859:
1.使用hydfsr-0076遥控器,在遥控器的印制板的右下角的位置有一键位,但未装键帽和导电橡胶,将此键命名为“f1”键,遥控器左下角的“声音模式”键命名为“f2”键;先按f1键,再按f2键,屏幕右上角显示字符“m1”,即表示已进入总线调整状态。
8829/8859机心:先到186频道,再切换到AV1,然后用遥控依次输入“88090916”进入。
海信TC2102D、TC2107F、TC2175GF、TC2507F彩电总线进入法
海信飞利浦超级机心
TDA9370、NTDA8370/NOM8370(21-25寸),TDA9373掩膜为UOC-001/002(29寸)
(21-25通用密码1963,在日历状态下输入“1963”进入。)
(29通用密码9012)
TC2102D、TC2107F、TC2175GF、TC2507F、TC2106D、TF2107F、TF2111F、TF2506D、TF2507F,TC2906H、TC2908UF、TC2910UF、TC2911AL、TC2977、TF2907H、TF2910UF等
依次按遥控静音、屏显、9、8、0,屏幕出现“M”进入。按菜单选项,遥控关机退出。
海信DP2988F/H DP2999G DP3488 ITV2911 ITV2988 HDTV-3201彩电总线进入法
TMP87CS38N
TDF2918 TDF2988/G TDF29001-3D ETV2988 TDC3488 TDF2900 TDF2901 TDF2918 TDF2966 DP2988F/H DP2999G DP3488 ITV2911 ITV2988 HDTV-3201,TDC2901
依次按遥控器(HY-2001)上的环绕声/屏显/9090键,出现“M”进入。再按多画面键,出现有关数据,前一页后一页键选择。
或在日历状态下按遥控输入“3215”进入。
海信 P29TG383S P29TG383S P29TG383S 彩电总线进入法
代表机型: P29TG383S P29TG383S P29TG383S 、 P29TG529E P29TG529E P29TG529E 等
工厂菜单进入方法:使用用户遥控器 KK-Y295K KK-Y295K KK-Y295K ,按菜单键打开主菜单、再按 5 5 5 次回看键 ,
屏幕上出现 1-8 1-8 1-8 项中文列表菜单项表示了工厂模式。按相应的数字键进入对应的子菜单, 按
频道 +/- +/- +/- 选项目,音量 +/- +/- +/- 调参数。
退出方法:按菜单键退出。
