  • 7449阅读
海尔彩电进入总线大全 [复制链接]
楼主    保德马晓军 发表于: 2010-05-05 17:52:49
HP-2159 HT-2119 HT-2180 HP2119 TB1238 遥控器 HYF-28D
用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”
字符,再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式,
HT-2180 TB1238AN 遥控器 HYF-28A
依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。按睡眠定时键,更换主菜单。
HS-2198 LA76810A 遥控器 HYF-24J
同时按下遥控器的“静音和屏显”键,屏幕显示的锁头(童锁功能)就可解锁
HS-2198(T) 8823 遥控器 HTR-022
用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式,
HS-2198(C) 8823---V4.0 遥控器 HYF-35D
在童锁菜单中键入“9、4、4、3”即可解锁。具体操作详见说明书。(注:37T88机器也是此万能密码)
HT-2199B TB1238AN 遥控器
HT-2199D LA76810A 遥控器 HYF-24K
(1)依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。2) 按睡眠定时键,更换主菜单。
同时按下遥控器的“静音和屏显”键,屏幕显示的锁头(童锁功能)就可解锁。
HT-2199A LA76810 遥控器 HYF-30A
HT-2199(K) LA76818B+1532+0765 遥控器 HTR-0180
(1)依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。(2) 按睡眠定时键,更换主菜单。
在童锁菜单中键入“8、1、8、0”即可解锁。具体操作详见说明书。
HT-2199(J) LA76818+1132 遥控器 HYF-31G
(1) 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。(2) 按睡眠定时键,更换主菜单。
HT-2199(E) LA76810 遥控器
RGBTV-21TA 8823 遥控器 HTR-022
RGBTV-21TA(A) LA76818B+1532+0765 遥控器 HTR-0180
依次按下菜单键、浏览键、静音键、显示键和浏览键,即进入工厂维修模式。按睡眠定时键,更换主菜单。
21F5D-T 8823 遥控器 HTR-022
,在童锁菜单中键入“9、4、4、3”即可解锁。具体操作详见说明书。(注:37T88机器也是此万能密码)
(1)
21F5D-T(A) 8823---V4.0 遥控器 HYF-35D
21FA6-T 8823--V4.0 三洋电源 遥控器 HYF-35K
V6系列在童锁菜单中键入“9、4、4、3”即可解锁。具体操作详见说明书。(注:37T88机器也是此万能密码)
21FV6H-B 8823--V4.0 三洋电源 遥控器 HTR-044
21F7A-S LA76818+9656+1532 遥控器 HYF-33E
21F7A-S(A) LA76818B+0765+1532 遥控器 HTR-0180
21F7A-S(B) 21F8D-S(C) LA76818C+三洋分立+1532 遥控器 HTR-0180
21F8D-S LA76818+1132+2920 遥控器 HYF-31G
21F8D-S(A) LA76818+1532+9656 遥控器 HTR-0180
21F8D-S(B) LA76818B+1532+0765 遥控器 HTR-0180
21F98 8823+6853 HTR-022
21F98(A) 8823---V4.0+6853 遥控器 HYF-35D
21F98(B) 8823---V4.0+三洋分立电源 遥控器 HYF-35D
21F9B-S LA76832 遥控器 HYF-31J
方法同 21F98(B)
(2)
21F9G-S LA76818B+三洋分立电源 遥控器
21F9G- S(A)LA76818C+三洋分立电源
21F9G- S(B)LA76818B+KA5Q0765
21F9G- S(C)76818C+三洋分立电源 遥控器 HTR-0180
21F9G- S(G)8823 V4.0 21T5A-T(A) 8823---V4.0 遥控器 HYF-35D
21F99 TB1238 遥控器 HYF-28D
21T1A-S(A) LA76810 遥控器 HYF-24J
21T2A-T(A) 8803 21T5A-T 8823 21T5A-T(G) 21T5D-T8823+6853 遥控器 HTR-022
21T2A-T LA76818 遥控器 HYF-31G
21T3A-T TB1238 遥控器 HYF-30A
21T5D-T(A) 8823--V3.0+6853 遥控器 HTR-051
21T5D-T(B) 8823---V4.0+6853
21T5D-T(C)21T6D-T(B) 21T6D-T(C)8823---V4.0+三洋分立电源 遥控器 HYF-35D
21T66 LA76818+1532+6853 遥控器 HYF-33E
依次按下菜单键、浏览键、静音键、显示键和浏览键,即进入工厂维修模式。(2) 按睡眠定时键,更换主菜单。
21T6D-T 21T7A-T 8823 遥控器 HTR-022
(3)
21T6D-T(A) 8823--V3.0+三洋分立电源 遥控器 HTR-051
21T7A-T(A) LA76818+1532+9656 HTR-0180
21T7A-T(B) 21T7A-T(G) 8823---V4.0 HYF-35D
21T8D-S LA76810 HYF-24J
21T8D-S(A) LA76818B+1532+0765 HTR-0180
21T8D-S(C) 21T8D-S(D) 21T8D-S(E) LA76818C+1532+三洋分立电源 HTR-0180
21T8K-T 8823 V4.0 HYF-35D
21T9B-T 8803---3GV1 HYF-29C
21T9G-T 8823 HTR-022
21T9G-T(A) LA76818C HTR-0180
HS-2596 LA76810 HYF-24J
HS-2596(T) TB1238 HYF-30A
HS-2596(A) 8823
(4)
HT-2588 HT-2588B HT-2599(C) LA76810 HYF-24J
HT-2588A HT-2599(E) HT-2588B(G) TB1238 HYF-30A
HT-2588B(B) 8823
HT-2599 TB1238 HYF-28D
HT-2599(QD) 8823 25F5D-T 8823+6656 HTR-022
HT-2599A HT-2599B LA76810 HYF-24J
25F5D-T(A) 8823A V4.0+6656 HYF-35D
25FV6H-B 8823A V4.0+9656 HTR-044
同25F5D-T(A)
25F7A-S LA76818+1132 HYF-31G
25F7A-S(A) LA76818+1532+9656 HYF-33E
25F7A-S(B) LA76828B+1265 HYF-33E
25F8D-S LA76818+1132+2920 HYF-31G
25F8D-S(A) LA76818+1532 HTR-0180
25F8D-S(G) 6818+1132+9656 HYF-31G
方法同25F8D-S进入
(5)
25F99 8843
在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择
25F9G-S LA76818+9656 HYF-33E
25F9G-S(B) LA76828(B) HYF-33E
在童锁菜单中键入“8、2、8、0”即可解锁。具体操作详见说明书。
25F9G-S(G) LA76818+三洋分立 HTR-0180
25T2A-S LA76818 HYF-31G
25T5A-T(G) 25T5A-T 8803
25T5A-T(A) 25T5D-T(C) 8823(V4.0CPU)+9656 HYF-35D
25T5D-T 8823(V2.0)+G9656 HTR-022
25T5D-T(B) 8823(V4.0)+F6654
25T5D-T(A) 8823(V2.0)+F6656 HTR-022
25T7A-T 8823 HTR-022
25T7A-T(B) 8823(V4.0)+9656 HYF-35D
25T8D-S(A) 8823 V 4.0+9656 HYF-35D
25T8D-S(C) 8823 V 2.0+9656 HTR-022
25T8D-S(D) 出口转内销 HTR-022
25T8K-T 8823 V 4.0+9656 HYF-35D
25T7A-T(A) LA76818
25T9B-S LA76832 HYF-31J
在开机状态下,按遥控器上的童锁键“LOCK”键即可解锁。
(6)
29F18 8843 HYF-35A HS-2995 8844 HYF-34A
HS-2996(A) LA76832
HP-2999(G) 76828 HYF-33D
HP-2999(NC) LA76832 HYF-31J
HP-2999A 29F1A-P 8843 HYF-31H 29F1A-P 8844 HYF-29A
29F2A-S(A) 29F1A-P(B) LA76828 HYF-33D
29F3A-N 8833 HYF-40A
l 同时按下本机键盘P-. 和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+. P-选择调整项目,用V+. V-调整数据
29F5A-T 8809A HTR-023
29F5A-T(A B) 其中(B)为8829A(无重低音喇叭) HYF-35H
29F5A-T(C) LA76828B+1532 HYF-33E
29F5A-T(E) 76828(无重低音功能)+1532+1265 HYF-33E
29F5A-T(D) LA76828+1232带重低音 HYF-33E
29F5A-T(G) 8829B
29F5D-T LA76828+1232(有侧AV和重低音) HYF-33D
29F5D-T(B) LA76828(无侧AV和重低音) HYF-33D
29F5D-T(S) LA76828+1232 HYF-33D
(2) 按睡眠定时键,更换主菜单。
(7)
29F5D-TA MK14 遥控器HTR-038
将系统功能设置子菜单中的“童锁”功能选择“关”即可解锁
29F5D-TA(B) PW1225 HYF-35L
用40A(新)遥控器按“静止”键进总线
在限时收看密码中键入“9、4、4、3”(原配35L遥控器)即可解锁。 注:用40A遥控器键入“0、5、5、4”也可解锁。
29F5D-TA(G) 883 HYF-40A
29F6G-PN MK14 HYF-31L
将系统功能设置子菜单中的“童锁”功能选择“关”即可解锁。
