  • 7768阅读
创维彩电进入总线大全 [复制链接]
楼主    保德马晓军 发表于: 2010-05-05 17:58:38
[audio021、数码3008系列,4S02,4S10工厂模式
    进入:先按遥控器“清除”键,再遥控器音量“减”键,最后按“AFT”键(遥控器最下面三个键中间的键);
      退出:按遥控器“PIC”键。
2、数码8000S系列,5S01工厂模式
    进入:同时按键控板上的TV/AV键和菜单键(MENU),再开机。
  进入后,按PIC进行项目菜单的选择,按节目+/-键进行子项目的选择,按音量+/-进行项目参数的调整。
      退出:按遥控器上的图像模式键。
注:该机芯换CPU后,如无中文菜单,请进入工厂模式,将OPTION项改为0261,如有超重低音,改为1261。
3、数码5000系列,3N10、4N01、5N01工厂模式
      进入:同时按键控板上的音量+/-键,再开机。
                          设置内容及设置参数
遥控器按键     设置内容     工厂设置参数
0     VAD视频输出幅度     01
1     AFT中放     DA
2     RF高放AGC     14-17
3     VCO38MHZ中频振荡     3F
4     C-R红输出截止     7F
5     C-G绿输出截止     7F
6     C-B蓝输出截止     7F
7     D-R红输出激励     43
8     D-B蓝输出激励     43
9     S-B副亮度     视CRT而定
哑音键     H-C行中心     04-05
退出:关机即可。
3N10存储器重写方法:
1、同时按键控板频道+/-键,再开机,按OPTION调整菜单;
2、同时按一下S.M和P.M键,画面轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成;
3、写入第二行数据(仅供参考)
123456789A
7775507331
创维总线
3N10功能参数表:
功能参数一:彩色制式SECANL、SECAM、NTSC选择
二进制     十进制     功能说明     备注
          SECAML     SECAM     NTSC     缺省值7
000     0     关     关     关
001     1     关     关     开
010     2     关     开     关
011     3     关     开     开
100     4     开     关     关
101     5     开     关     开
110     6     开     开     关
111     7     开     开     开
功能参数二:环绕声、超重低音、锐度频率提升选择
二进制     十进制     功能说明     备注
          环绕声     超重低     锐度提升点     缺省值7
000     0     关     关     3MHZ
001     1     关     关     4MHZ
010     2     关     开     3MHZ
011     3     关     开     4MHZ
100     4     开     关     3MHZ
101     5     开     关     4MHZ
110     6     开     开     3MHZ
111     7     开     开     4MHZ
功能参数三:声音制式BG、I、M选择
二进制     十进制     功能说明
          BG     I     M     缺省值7
000     0     关     关     关
001     1     关     关     开
010     2     关     开     关
011     3     关     开     开
100     4     开     关     关
101     5     开     关     开
110     6     开     开     关
111     7     开     开     开
功能参数四:S端子、第三路AV、两路AV选择
二进制     十进制     功能说明     备注
          S端子     第三路AV     两路AV     根据具体情况设定
000     0     关     关     只有AV1
001     1     关     关     开
010     2     关     开     关
011     3     关     开     开
100     4     开     关     AV1
101     5     开     关     开
110     6     开     开     AV1
111     7     开     开     开
功能参数五:R/B增益比例、GAMMA校正开关、智慧拼图游戏选择
二进制           功能说明     备注
          R/B     GAMMA校正     拼图游戏
000     0     0.56     开     关
001     1     0.56     开     开
010     2     0.56     关     关
011     3     0.56     关     开
100     4     0.83     开     关
101     5     0.83     开     开
110     6     0.83     关     关
111     7     0.83     关     开
功能参数六:图像中频、无信号自动关机、X射线保护选择
二进制     十进制     功能说明     备注
          图像中频     无信号     X-RAY     缺省值0
000     0     38M     自动关机     软件
001     1     38M     自动关机     硬件
010     2     38M     不关机     软件
011     3     38M     不关机     硬件
100     4     38.9M     自动关机     软件
101     5     38.9M     自动关机     硬件
110     6     38.9M     不关机     软件
111     7     38.9M     不关机     硬件
功能参数七:声音中频、ISUD5、ISUD3(后两项为5198K/5199K软件内部位,请不要改动,缺省值为1)
二进制     十进制     功能说明     备注
          图像中频     ISUD5     ISUD3     缺省值7
000     0     外置     0     0
001     1     外置     0     1
010     2     外置     1     0
011     3     外置     1     1
100     4     内置     0     0
101     5     内置     0     1
110     6     内置     1     0
111     7     内置     1     1
功能参数八:开机画面类型、开机画面显示开关、菜单风格选择
二进制     十进制     功能说明     备注
                缺省值3
000     0     无开机画面,无蓝屏;纯英文菜单
001     1     无开机画面,无蓝屏;纯英文菜单
010     2     可动富临门抱鱼公仔:纯英文菜单
011     3     可动富临门抱鱼公仔:纯英文菜单
100     4     无开机画面,无蓝屏;纯英文菜单
101     5     无开机画面,无蓝屏;纯英文菜单
110     6     可动富临门抱鱼公仔:纯英文菜单
111     7     可动富临门抱鱼公仔:纯英文菜单
功能参数九:QSS开关、ISUD4(5195/5199软件内部位,请不要改动,缺省值为1)、菜单提示开关选择
二进制     十进制     功能说明     备注
          QSS     ISUD4     菜单提示行     缺省值2
000     0     开     0     开
001     1     开     0     关
010     2     开     1     开
011     3     开     1     关
100     4     关     0     开
101     5     关     0     关
110     6     关     1     开
111     7     关     1     关
功能参数十:彩色制式PAL-M/N选择位、束流控制开关(RGB limit)、自动亮度控制(ABL)选择
二进制     十进制     功能说明     备注
          PAL-M/N     束流控制     自动亮度控制     缺省值1
000     0     关     开     关
001     1     关     开     开
010     2     关     关     关
011     3     关     关     开
100     4     开     开     关
101     5     开     开     开
110     6     开     关     关
111     7     开     关     开
创维总线
3N10的系统调试
进入:同进按下键控板上的音量+/-然后打开电视机的电源即可。
  调试时,按MENU键循环切换调试菜单页,然后按频道+/-选择调试项,按音量+/-改变参数值。调试结束后,可关机退出。
调试菜单1:(系统参数调整)
调整项     说明     有效调节范围
RF AGC     射频AGC调频     00-7F
AFT     AFT调整     00-7F
VIF VCO     VIF VCO调整     00-3F
H VCO     行VCO调整     00-7F
VIDET NEG     视频检波幅度调整     00-7F
VIDET INT     视频检波幅度调整     00-7F
VIDET EXT     视频检波幅度调整     00-7F
RGB LIMIT     RGB限制电平调整     00-7
YDELAY     亮度延时调整     00-02
调试菜单2:(白平衡参数调整)
调整项     说明     有效调节范围
CUTOFF R     红枪截止调整     00-FF
CUTOFF G     绿枪截止调整     00-FF
CUTOFF B     蓝枪截止调整     00-FF
DRIVER     红枪驱动调整     00-7F
DRIVEB     蓝枪驱动调整     00-7F
SUB-BRIGHT     副亮度     00-9F
调整菜单3:行场参数调整(小屏幕)
调整项     说明     有效调节范围
V HEIGHT     场幅度     00-7F
V LINE     场线性     00-3F
V SCURVE     场S校正     00-3F
V POSITION     场中心     00-07
H POSITION     行中心     00-1F
调试菜单4:行场调整(大屏幕)
调整项     说明     有效调节范围
C AMP     场幅度     00-3F
V LINE     场线性     00-1F
V-SC3     场S校正     00-1F
H-AMP     行调整     00-3F
EW-DARA     枕形校正     00-3F
EW-COR     枕形边角校正     00-0F
TRAPEE     梯形校正     00-3F
V-SC5     场S校正     00-0F
调试菜单5:行场参数(大屏幕)
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
