  • 5778阅读
松下数码王OST-266 面板显示000无法开机 [复制链接]
楼主    地对地导弹 发表于: 2010-05-06 07:05:48
[attachment=62566] [attachment=62567]   我这个机器写过BIN,写BIN后机器一切正常,随后交给用户使用,1天后用户提机过来说机子坏了!于是试机,开机机器面板显示000,联接电视显示黑屏,无图无声!能联机,电脑连,机对机连,都可以,重新写了N次BIN都无效,故障依旧!怀疑晶振有问题,换了2个27M晶振,故障依旧.检查1117电压正常.2023和3106和正常机器比温升都差不多!损坏原因推测有3点:(1)摔过.(2)高频头连接线短路过.(3)遥控器胡乱操作!
这个机器我和正常机器比较发现各路供电电压都比较接近,有2个地方电压有一点区别,1个是高频头供电,正常机19V,故障机18V,第2个区别是升级接口处有个贴片3级管的其中一个脚的电压有点区别,正常机为0.9V故障机为0.5V!除此之外还发现正常机开机也显示000,但显示000后接着显示ON再接着就显示频道号码,这个故障机就好像计算机一样进补了系统!求高手指点一二! [attachment=62565]
