  • 23706阅读
MTK摇控码快速查找规律,增加66字节98字节108字节识别方法.欢迎大家来讨论经验 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-05-07 00:13:16
[hide=0]   <p>为了找出mtk摇控码的规律,找了一个晚上的摇控码,找了五十六个数据的摇控码,总结出一个可行性比较高的规律.80%mtk摇控码可以用这个办法找到,这是我自己的今晚找到的数据里的统计,根据各人接触的数据类型有关,杂牌机多数都可行. 方法如下,第一步用winhex打开mtk数据.点搜索,[size=2]查找文本:1369 绝大多数的遥控码在MT1369前面.摇控码里面包含有01 02 03 04 05 06 07 08 09 5C等等,正常数据里面应该不重复,FF除外,但也有少数会重复一两个数,也属正常,但不会重复好几次,相信大家能够识别摇控码,而且发现这种数据全部在1450至1500中间, 如果在1450至1500之间没有摇控码,那么就难找一点,个人提供一些经验,少数摇控码在2CE20至2DE20之间. 还有一些暂时没有发现规律,但是可以用MTKREMAKE这个软件找出来.[/size][size=1]今天早上又总结出一个经验,在1450至1500当中找不到摇控码的数据,可以从2c000后面搜索5C至2e000这段,相信可以很快确定摇控码[/size] 步步高的摇控码查找,大多数用户码为49B6,直接搜索可以很快确定. </p><p>再次更新:<font size="5">查找时,要看右边的文本框,一般如最下面那图,里面有好多的点点和R,P等等,比较容易识别</font></p><p><font size="5">第三次更新.</font></p><p><font size="5">这是QQ叫网侠的论坛里用户名于qq同号的</font></p><p><font size="5">727451549所提供的方法,:在文本里搜索stop,有</font></p><p><font size="5">些机型的摇控码在这个stop的前面.</font><font size="5">,代他发出来,方便大家收集技巧.</font></p><p><font size="5">再提一下快速识别摇控码的问题,主要是看右边的文</font></p><p><font size="5">本框,有好多的点点和大写字母R,N,P等等组成,如</font></p><p><font size="5">果看到的是文字,那么可以肯定不是摇控码,这样可</font></p><p><font size="5">以不用看十六进字的数据来判断,那样比较慢.</font></p><p><font size="5"></font></p><p /><p>据35楼的兴雄电脑师傅反应,找到摇控码,但不知道摇控码的结束位置.现在说明一下.</p><p>摇控码比较有特点,一般是66个字节,98个字节,和108个字节,</p><p>从用户码开始算,应该很容易算出来吧,中间如果有两行FF的,就是98和108码,</p><p>98码的用户码后面跟着的是有效的摇控码,而108码的用户码后面有5个字节</p><p>是无效的摇控码,一般是7字以上开头的,可以对照王师傅的mtk含义码看看</p><p>如下面的第二个图,就是108码的了.相信大家可以识别了吧.</p>[/hide]
本帖最近评分记录: 共 8 条评分
