  • 7124阅读
急等方案,奇怪故障 [复制链接]
zizhu
楼主    zizhu 发表于: 2010-05-08 08:20:42
前几天升级了一台天诚TCD-589ABS(五针海尔方案)中九机HI2023E+1108+5812+3J十芯
电源板是(THX203H)
收视一切正常,可今天送回说不能看了,接上电视三无,测高频头24v,电源板输出到主板的有6跟线,电压有
5v、18v、25v
还有R25明显发烫
看了linghontao 发表于:2010-04-28 12:16 复制本帖地址
楼主说: 中九皇视小机壳善热不好引起的三无现象维修实例
(1 )先看看电源板3.3V是否正常,一定要带负载测量有的空载有3.3V带负载就偏低。3.3V偏低的话一般都是3.3V滤波电容容量偏低,更换一个同规格电容后就正常了。                           (2)3.3V如果正常的话,那就贴片的三端集成稳压管1117输出端也就是中间一脚有无1.7-1.8V.如果没有一般都是1117坏了。如果有那CPU2023有可能坏了。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]www.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-55757.html[/url]
认为应该是SA1117BH-1.8坏了,请问有没有代换方案,或从破板上找到
哪位高手有维修经验,能否帮忙告知一二,谢谢大家!
