  • 5132阅读
电源故障。电压偏高如何解决! [复制链接]
秦雨
楼主    秦雨 发表于: 2010-05-08 12:33:34
[img]http://www.lcdhome.net/bbs/attachment/Mon_1004/38_006422_11284fcf2a2c0f6.jpg[/img][img]http://www.lcdhome.net/bbs/attachment/Mon_1004/38_006422_cc4d193b580a5c8.jpg[/img] 卓异zy-5518g粉盒。电源板号pcb-q100d1                                                           主板号为PCB-2023C上面电源电压标为+3v3,gnd,+5,+19。实测5伏为6.5。19为28。电压明显偏高。发现电压不正常后就没再对主板加电。在整个刷机过程中一直注意主芯片的温度。没见发热现相。想请教各位,这种情况如何维修电源。
因这种电源和我手上的电源板不太一样。不好代替。一般的电源有15的。这个没有。却有5的。能不能想个办法把别的电源改一下。用这台机器上。
