  • 12189阅读
海尔2023e焊接4次,终于见到久违的画面。 [复制链接]
wxsjg
级别: 高级会员
楼主    wxsjg 发表于: 2010-05-09 10:53:39
昨天客户拿来一个铁壳村村通,芯片2023e。开机5分钟死机花屏有声音。再开机有时能显示,有时不能显示。检查发现一个二极管开裂,换。没有用问题依旧。
难道bin不对,不可能啊。人家看了一个多月了。把征得同意后,把2023e直接去下放我烧掉2023e的主板上,开机有屏显,就是没有图像。无法联机,直接用编程器写好数据焊上,开机还是没有图像。
换8211功放,还是你没有。不死心啊,不能留遗憾,夜里都睡不着啊。
今天一大早就到店里,重新取下2023e,再焊接一次,开机还是没有。
看来自己的板问题很大,2023ec和2023e应该通用的,不肯能没显示啊。
  抽根烟想了想,不死心啊。还是换到原客户主板上再试试。
焊好开机,有屏显,到no就死了。说明cpu开始工作了,可能bin无法读取。
直接把板子内存和储存焊点吹了一下,再重刷了一次bin。开机啦。有图像。可是用手动一下板子就死机。不会吧,再开机能回复画面。有可能是芯片有虚焊,热涨冷缩导致接触不良。
问题找到,把芯片所有焊点全部补焊了一次。开机,2小时到现在,全部正常。
