  • 9552阅读
ZORAN ZR36862/8车载 DVD 播放器方案 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    formathhh 发表于: 2010-05-09 17:22:28
[audio03] 绍本系统是集成了CD/VCD/MP3/DVD播放和TUNER收音, 具有功放, 音效调节的车载音响设备.解码系统部分采用ZR26862/8单片解码伺服方案,具有成本低,纠错能力强,抗震性能突出等优点, 目前电子防震时间为DVD 3-10秒,VCD 20秒,CD 10秒,MP3 120秒, 并且通过高低温实验, 解码正常,且伺服板工作温度较其他方案低。此CAR DVD方案在AIVEK CAR VCD基础上构建,具有以下优点:(1)可以同VCD主板共用(只需更改一个电阻参数)(2)支持HOP1200W光头,读碟快,恢复快,纠错性能强(3)MP3/WMA播放采用目录树结构,操作方便(在5与6键上复合了目录上和下,用于切换目录)(4)DVD入碟直接播放(5)同张碟片恢复断点播放本系统的另外一部分:主板采用SAMSUNG超强PLL内置CPU, 性能稳定,可匹配多种高频头, 例如SANYO1780/ 1787, TOSHIBA8132等等;显示根据用户需要可采用1621,75823等驱动芯片,具有动态频谱显示, 实时显示等功能. 另外系统具有遥控接收, RCA输出, 自动天线控制等功能 . 二、系统结构 Micon ① S3C7335 DVD ①ZR36862/8 (DVD/VCD/MP3 Decoder) ②BA5954(Servo Driver) ③8Mb FLASH ④ 64Mb DRAM Tuner ① FAE347-A29-LA1787或者TA8132 Main ① TDA2313(E-Vol. + Function Select + Preset EQ) ② TDA7381 /4/6(Power Amp) Front Panel ① HT1621/LC75823(LCD Driver) 三、 功能介绍 " 系统功能 ① Jog Volume调节 ② IR 遥控控制 ③ 电子功能选择 ④ 预置 EQ (Rock /Pop / Jazz / Classic) ⑤ SEL/VOL/BASS/TREBLE/BAL/FAD ⑥ 最多 30个面板按键 32个遥控按键 ⑦ LCD 显示 (3-COM x 52-Seg(1/3 duty, 1/3 bias)也可为4-COM(1/3 duty, 1/4 bias)) ⑧ 系统具有电子防震功能,DVD 3-10秒,CD 10秒,MP3 120秒,VCD 20秒。 " 计时器功能 ① 24小时模式时钟显示 " 解码功能 ① 播放,暂停 ② 快进,快退,向前扫描和向后扫描 ③ 重复播放 ④ 随机播放 ⑤ 浏览播放 MP3 Disc Only ? 最大 4096文件夹 / 4096 MP3 文件 ? ISO9660碟片格式 ? 文件夹前后选择 ? ID3 V1 信息显示 (Artist, Album and Title)(正在开发) ? 文件夹名称和文件名称显示(正在开发) ? VBR编码格式 ? 采样频率: MPEG1 Layer3 Max. 48kHz 位速率: MPEG1 Layer3 32kbps ~ 320kbps " 收音机功能 ① 2个频段 (FM / AM) ② 10种制式选择 (Asia1 / Asia2 / Europe1 / Europe2 / Europe3/ Europe4/ Europe5/ USA1/ USA2/ Japan),系统默认为Asia1 ③ 软件选择 9k / 10k 步频 (EU2 / EU3 / AS ) ④ 预制频道 (FM / AM = 18 / 12) ⑤ 手动和自动调台 ⑥ 单声道和立体声四、 系统结构
MCU 引脚分布
MCU的端口描述
引脚 引脚名 I/O 描述
1 SO O 解码通讯数据输出信号
2 SI I 解码通讯数据输入信号
3 12/24 I 12/24时钟显示模式选择
4 LRADC I 声音信号电平输入
5 AREA_CFG I 收音区域配置输入
6 KEY1 I 15键输入通道1
7 KEY2 I 15键输入通道2
8 SD I 停台检测
9 ST I 立体声指示信号
10 IF_CFG I 中频信号设置
11 FP_DET I 面板检测
12 VDD P 5V电源
13 VSS P 接地
14 XOUT I 主时钟(4.5MHZ)输出
15 XIN I 主时钟(4.5MHZ)输入
16 TEST I 测试脚
17 XTIN I 子时钟(32.768KHZ)输入
18 XTOUT I 子时钟(32.768KHZ)输出
19 #RESET I CPU复位信号
20 NC I
21 NC
22 NC
23 NC
24 NC
25 NC
26 NC
27 NC
28 LCDCE O LCD驱动片选线
29 LCDDAT O LCD驱动数据线
30 LCDCLK O LCD驱动时钟线
31 FP_LED O 工作状态显示led
32 RADIO_POWER O 收音机电源控制
33 CD_POWER O CD电源控制
34 M_POWER O 主电源控制
35 CD_RESET O CD复位信号
36 LOAD+ O 装载电机驱动信号
37 LOAD- O 装载电机驱动信号
38 LOC O 本地/远程控制
39 BAND O 收音波段选择
40 ST/MO O 立体声/单声道
41 MUTE O 静音
42 P10.2
43 P10.3
44 P11.0
45 P11.1
46 P11.2
47 P11.3
48 P12.0
49 P12.1
50 P12.2
51 P12.3
52 P13.0
53 P13.1
54 P13.2
55 P13.3
56 JOG2 I 飞梭信号检测
57 JOG1 I 飞梭信号检测
58 VDAT I/O IIC数据信号
59 VCLK I/O IIC时钟信号
60 FMOSC I FM本振输入
61 AMOSC I AM本振输入
62 VSS P 地
63 AMIF I AM中频信号
64 FMIF I FM中频信号
65 VDD P 5V电源
66 EO O 积分信号输出
67 VDD P 5V电源
68 P3.0
69 P3.1
70 P3.2
71 P3.3 IO 系统扩展用
72 DISCIN I 碟片装载到位检测
73 DISCSW2 I 进碟检测
74 DISCSW1 I 进碟检测
75 BEEP O Beep声
76 BUS I/O 总线信号
77 IR I 遥控信号
78 ACC_DET I ACC检测
79 BUS I/O 总线信号
80 SCK O 解码通讯时钟信号
五、输入和显示接口
复位
本体统设计有1个硬件复位开关, 当用户需要初始化系统时,只需按住此开关3秒即可。注意,此时系统存储信息将恢复到出厂默认值。
AD 面板按键
MCU 引脚6 and 7 (KEY1, KEY2) 用来检测AD面板按键的(注意:按键上拉电阻为4K7,上拉电压为CPU的供电电压)
AD 面板按键配置
KEY# KEY1 KEY2
1 Power Eject
2 Band FF / FS
3 Play/Pause FB / BS
4 Sel 5/Folder++
5 Vol+ 6/Folder--
6 Vol- Mute
7 EQ Clock
8 ST/ Mono/LR A.PS
9 1/Intro Scan
10 2/Repeat Loc
11 3/OSD Loud
12 4/Random P/N
注意:如果有飞梭时,请连接JOG1,JOG2引脚,同时VOL+,VOL-按键可省
遥控按键配置
Code (hex) Key Code (hex) Key Code (hex) Key
00 NULL 10 NULL 40 PLAY/PAUSE
01 NULL 11 7 41 A.PS
02 NEXT 12 0 42 NULL
03 REPEAT 13 NULL 43 NULL
04 NULL 14 POWER 44 RANDOM
05 MP3 FOLDER+ 15 8 45 NULL
06 INTRO 16 NULL 46 MUTE
07 PREV 17 9 47 VOL-
08 EQ/GOTO 18 SEL/CLK 48 PBC
09 1 19 5 49 NULL
0A NULL 1A NULL 4A PAL/NTSC
0B NULL 1B 6 4B NULL
0C NULL 1C NULL 4C NULL
0D 4 1D 2 4D NULL
0E NULL 1E NULL 4E NULL
0F MP3 FOLDER- 1F 3 4F NULL
Code (hex) Key
50 L/R
51 SLOW
52 NULL
53 NULL
54 NULL
55 OSD
56 NULL
57 BAND
58 NULL
59 10/0
5A NULL
5B NULL
5C NULL
5D NULL
5E VOL+
5F NULL
POWER,MUTE,CLK,SOURCE,EQ,NEXT,LOUD,BAND/PN,VOL-,SEL,VOL+,RDM,0,PREV,REPEAT,1,2,3,STOP,4,5,6,PLAY/PAUSE,7,8,9,GOTO,APS,TITLE,AUDIO,SUB-T,PBC,UP,LEFT,ENTER,RIGHT,SETUP,OSD,DOWN
六、CD/VCD/MP3/DVD的操作说明
播放CD、VCD、MP3、DVD碟
1,按PWR钮打开主机电源,从碟口装入碟片进入放碟状态,显示屏显示"READ"搜索完毕并自动播放。
2,收音状态下,如机内装有碟片,按"PLAY/PAUSE"钮可转为碟片播放
3,在播放中将显示:播放时间,曲目号。
当光碟上最后一曲播放完后,曲号指示将回到1,然后又从光碟的第一曲开始播放。
4,暂停播放
播放过程中,按下"PLAY/PAUSE"钮将会暂停播放,恢复播放则再按一次该钮。
5,在播放过程中,欲退出光碟,请按EJECT即可取出光碟
注意:按EJECT钮出碟后10秒钟,如果不取出碟片,光碟将自动再次入碟但不播放
寻找指定的曲目手动选曲
1,直接按所要选定的曲目,系统等待输入3秒后直接播放选定曲目。
2 在播放过程中要跳过当前歌曲,短暂的单击面板上UP,DN钮或遥控器上的UP,DN即可进行选曲。 当要寻找前面的歌曲时,请按UP键,当要寻找后面的曲目请按DN键。
寻找曲目中指定位置-快进/快倒
1, 播放中按面板上UP,DN或遥控器上的 UP,DN键并保持3秒钟,当找到所要的位置时,再单击面板或遥控器上的PLAY 键即可从当前位置继续播放。
2 ,当要往前寻找时按DN可有4种连续快倒速度,每按一次并保持3秒种就会有一个快倒速度
播放-→2倍快倒-→4倍快倒-→8倍快倒-→20倍快倒-→播放
3,当要往后寻找时按UP可有4种连续快进速度,每按一次并保持3秒种就会有一个快进速度
播放-→2倍快进-→4倍快进-→8倍快进-→20倍快进-→播放
浏览全碟曲目1/INT钮
播放中,按面板上的1/INT键,可对全碟的每首目扫描前10秒钟,要恢复到正常状态时再按一次该键.DVD无此功能
重复播放曲目2/REP钮
播放中,按面板上的2/INT键,可重复播放当前正在播放的曲目, 要恢复到正常状态时再按一次该键.
屏幕显示3/OSD
在MP3、VCD状态下,按下此按钮可显示单曲播放时间,全碟剩余时间以及正在播放的那一个全碟有多少个曲段,在MP3状态下,只能显示单曲播放时间,再按一次OSD键,会显示动态频谱,再按一次,将恢复到OSD关闭状态。
随机播放4/RND
1,播放中,按面板上的4/RND键,将进行随机播放全碟中的任意一首曲目。
2 ,再次按此键可以取消随机播放,重新恢复顺序播放。
播放VCD
备注:根据电视机的情况,本机可将彩色系统转换为PAL/NTSC体统,
打开所连接的汽车彩色电视家并选择视频输入,以便观看本机上面的画面,按前面板或遥控器上的P/N钮来选择视频输出制式。
PBC播放控制功能(只适用于VCD2.0版本)
在放音状态下,按第一次PBC钮,即可进行PBC菜单播放,电视机将显示光碟所有曲目菜单,然后您可配合数字按钮(0-10+)直接选择歌曲,当您在播放PBC任一首歌曲时,若要终止播放,选择其他歌曲,可按遥控上的RETURN返回菜单内容,按第二次PBC钮时将会取消PBC播放。
备注:A, 更换光碟时,PBC功能将被关闭。
B, PBC播放中,重复播放,随机播放等功能不起作用
七、收音机功能
国家区域波段选择
通过把与国家区域相对应的电阻与地短接来选择相应区域
收音机波段列表如下:
NO Area FM/AM Step
(K) Ref Freq
(K) Min Freq
(M/K) Max Freq
(M/K) CH1
(M/K) CH2
(M/K) CH3
(M/K) CH4
(M/K) CH5
(M/K) CH6
(M/K)
1 Asia1 FM 50 25 87.5 108 87.5 88.1 90 98 106 108
AM 9 9 522 1710 522 600 670 1000 1400 1710
2 Asia2 FM 50 25 87.5 108 87.5 88.1 90 98 106 108
AM 10 10 520 1710 520 600 670 1000 1400 1710
3 Europe1 FM 50 25 87.5 108 87.5 88.1 90 98 106 108
AM 9 9 522 1611 522 603 666 999 1404 1611
4 Europe2 FM 50 25 87.5 108 87.5 88.1 90 98 106 108
AM 9 9 531 1602 531 603 666 999 1404 1602
5 Europe3 FM 50 25 87.5 108 87.5 88.1 90 98 106 108
AM 10 10 530 1710 530 607 670 1000 1400 1710
6 Europe4 FM 50 25 87.5 108 87.5 88.1 90 98 106 108
7 Europe5 FM 50 25 87.5 108 87.5 88.1 90 98 106 108
AM 10 10 520 1610 520 600 670 1000 1400 1610
8 USA1 FM 100 50 87.5 108 87.5 88.1 90 98 106 108
Am 10 10 520 1710 520 600 670 1000 1400 1710
9 USA2 FM 200 100 87.9 1079 87.9 88.1 90.1 98.1 106.1 1079
10 Janpan FM 100 50 76 108 76 83 90 95.8 101.8 108
AM 9 9 522 1629 522 603 666 999 1404 1629
收音按键说明
1,波段选择钮
反复按BAND键可以按顺序选择收音波段:-》FM1-》FM2-》FM3-》MW1-》MW2
2 ,自动/手动调谐
手动调谐:短按UP或DN可向上或向下选择不同电台。
自动调谐:长按UP或DN钮3秒,收音机将自动向上或向下选择电台,当收到电台时,将自动停留在该电台并收听节目
3,存储按钮
存储按钮可记忆存储节目台。
当收听到某个节目台后,按住1-6个存储钮中的某一个钮直至LCD屏上显示CH字样,则该节目电台已被存储在该存储钮上。
FM最多可以存储18个节目台,AM(MW)最多可存储12个节目台。
4,A.PS预置选台自动存储钮
按下此钮可浏览18个存储按钮(1--6)上已记忆的电台各5秒钟,当收听到合适的节目台后,可按对应的存储钮(1--6)或AS/PS钮,此时将播放节目台。当按住AS/PS钮3秒钟后,将启动自动记忆功能,收音机将由当前的频率点开始搜索并且自动记忆于1-6存储钮上。
5,单声道/立体声选择钮
按此钮可选择单声道或立体声的收音效果。
