  • 28884阅读
DM500安装、使用图解教程 [复制链接]
矩子
楼主    矩子 发表于: 2010-05-11 14:28:56
[size=5][color=orangered]梦幻 DM500S 中文版使用教程[/color][/size]
                      (基于 cnDB_DM500_alpha 中文版)
DM500安装教程
1、安装篇:
1.1 你安装天线的地方,东南方一定不要有太大的遮挡,请看好了。
1.2 高频有标签的一面朝上,不要搞反了。
1.3 注意:闭路线的网丝和中间的那跟粗铜线别搞短路了,短路了烧DM500。
2、调单星篇:
2.1 收138卫星 机器调到138长城 中央04台,对着正东南方慢慢的调。
2.2 收134卫星 机器调到 教育一台 对着南偏东40度。
2.3 收146卫星 146 华人 宣传频道 对着南偏东60度。
2.4 调多星:首先调好一个卫星,我建议调好 134卫星,
调138号卫星:面对着锅 (不要站的太高了 把信号给挡住了) 机器调到《教育一台》对着南偏东40度在你已经调好的134号卫星高频头左上方慢慢的调, 138和134靠的很近 几乎挨着,没有技巧的,对准了回有图象出来的。
调146 号卫星:面对着锅(不要站的太高了把信号给挡住了) 调到146 华人 宣传频道,对着南偏东60度在你已经调好的134号卫星高频头左上方慢慢的调,对准了回有图象出来的注意了 146和134相隔13CM 左右。
3. 四切一设置 : 通过以上操作, 高频头都已经对准了,以下要做的是把高频头接收到的信号传到你的DM500上
3.1 单星 很方便,从高频头上拉一跟线到家里,接到DM500上就可以了。
3.2 多星者 还需要进一步设置 以一锅三星为例 134   138   146,         3.2.1 从三个高频头上各接一跟线,134、138、146分别进四切一的1、2、3,           出来的一跟线拉到电视旁 接DM500
3.2.2 按遥控器的 MENE 设置频道搜索卫星配置,此时调节 134.0E 的 LNB 项,因该进入了134设置的LNB设置栏,不要动它,直接进入下一页,然后把DISEqc参数 修改为 A/A (因为你的134号高频头接的是一好口A或1) 保存。
3.2.3 调节 138.0E 的 LNB 项,把DISEqc参数 修改为 A/B (因为你的138号高频头接的是一好口B或2) 保存。
3.2.4 调节 146.0E 的 LNB 项,把DISEqc参数 修改为 B/A (因为你的146号高频头接的是一好口C或3)保存。
4. 机器解密网络设置 (机器没有连接上网就只能看免费频道了)
用网络的用户把网线插到 DM500的网口上,点 MUEU设置高级设置通讯网络把DHCP打个钩就可以了(意思是让DM500自动识别IP) 打上钩了之后保存 退出,重新启动 DM500。在看电视的模式下点遥控黄颜色的按键,出现插件菜单栏,点击 [网络侦错] 看下互联网封包是否收到,DNS 解析是否正常。GPRS用户   把数据传输线插到GPRS和DM500上,然后点 MUEU设置高级设置通讯网络,把DHCP前面的个钩去掉 (意思是不让DM500自动识别IP),然后输入 IP 10.0.0.127,Netmask:255.255.255.0,TYPE: LAN,Nameserver:202.103.96.68   Gateway:192.168.1.1,保存,退出,重新启动 DM500。
dm500的常见问题解决方法
1.FTP软件无法读出机子的文件(既无法和电脑连接)。
解决方法:确定路由器和网络是通的情况下。通常是防火墙的问题。把电脑的防火墙关了既可。
  2、机子的信躁比强,但画面出现马赛克。解决方法:机子的制式没有设置对,不要设置成宽屏。在系统设置里,把它设置成满屏即可解决。直播商反置也会,当然还有可能是四切一的问题。
  3.DM500-S删除节目机内节目表的方法。用FTP进入DM500-S,确保进入DM500正常!然后找到var在进入tuxbox进入config进入enigma。在enigma目录中找到services点击右键选择删除!重启(一定要,否则删不掉,最好要断电重启)接收机就可以了!
  4、DM系列转换频道画面短暂停顿的解决办法。是不是觉得稍微停了一下有点不爽?看看你在高级设置了是否在允许快速切换这里打勾了?取消这个勾就不会停顿了。但是这时切换频道比较慢,有时候声音出来了图像还没出来。
  5、DM500S直接删除菜单中的频道的方法。按遥控器OK键出现节目菜单,选择需要删除的频道,(不要按OK键)按MENU键出现菜有一项删除,删除即可,继续删除重复操作即可,这样就可以去掉那些没用的碍眼的频道了。
  6、DM500S设置亲子锁的方法。打开DM500S设置>亲子锁>把亲子锁打勾,右边出现更改PIN,下边出现隐藏锁定的服务商,按遥控器右键进入,输入2次自己设定的PIN号码,保存,隐藏锁定的服务商可自愿,隐藏后想锁定的节目就不在节目菜单中出现,不隐藏就有节目菜单,然后退出,这样,你想加锁的节目就不会被别人看到了,如想解锁,再进入设置>节目编辑,这时节目编辑栏里会出现锁定开锁服务商一项,进入后输入你编入的PIN号码即可收看锁定的节目。
更为说细的教程见附件:从认识到设置,全程图文详解,共计213页,复制Word 文档上来图没了,所以就还是放了PDF 文件格式上来。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
