  • 7500阅读
MTK摇控码快速查找规律(给爱上你是错的帖做补冲) [复制链接]
haihao
楼主    haihao 发表于: 2010-05-12 02:09:38
其实找MTK遥控码有很多种方法,只是大家不注意观察,只要大家多观察,多分析就会找到不同的规律,现在我也把我平时用的法子说一下,多数与爱上你的错的方法差不多,也算是给他的帖做个补冲.
    首先我们要研究的就是遥控码,
    1,遥控码中必须有01--09,这是遥控对应功能1-9数字键
  2,遥控码中除数字键和FF外,其它每一个字节都代表了遥控上的每一个功能,所以不会重复,但少数机子的遥控码也会有重复,但这并不影响功能,因还有个位置的问题(以64字节遥控码为一例,步步高遥控码除外)
比说一个遥控码5C,功能是进出仓,测码位置是03,在遥控码中用户码后第4位就因是5C,当你遥控时机子也就只认这个位置上的功能,其它位置上要是也出现一个5C,机子是不认的,也可以说是一个等于FF的无效码.
  3,遥控码功能的16进制一般是在00-5F间,但现在出的机子遥控码以过5F,但还没过6F,所以在遥控码字节中的字母和数字组合,是数字在前,字母在后,不可能出现字母在前,数字在后,如5C,不会有C5.更不会出现除FF外的AA,BB这类的字节.
  4,遥控码功能字节是从00--2F和40--5F(6F)间,20--3F是没设置功能的,所以遥控码中也不会出现20--3F间的字节.
  5,遥控上的功能只有30-55个,而我们的遥控码最少也是64字节的所以在遥控码中会出现接连的FF
  认识了遥控码后,我们才能在WinHer软件中找到数据中遥控码所在位置的规律.才能确认我们找到的是不是真正的遥控码.
  下面给大家说下我找遥控码用的方法,如果方法与你的相同,也只能说是世界之大,无奇不有,不是抄袭,纯属巧合,哈哈...... (以64字节遥控码为例)
遥控码一般在1450--1550内和2C内,少数在2D以下
  1,用户码查找法(此法可以从头开始收索)
  这个法子得先知道数据的用户码(以下提供用户码在论坛得到)
  奇声MTK用户码:08F7
  步步高用户码:49B6
  创维用户码:7906
  杰科DVD用户码:08E6
  佳彩DVD用户码:90FC
  金正DVD用户码:00FF
  爱多DVD用户码:09E0
用户码查找法只要大家平时多注意收集用户码,就可以确认,当然现在还有用万能遥控找用户码的方法
  2,文本查找法(此法可以从头收索)
  在文本收索中收索1369,1379,1389,多数用1369可以收到,文本中出现的就是MT1369,MT16进制为4D 54,从4D前一字节向前拉64字节,是不是遥控码就看大家对遥控码的认识了.第一个不是就再向下收.
  3,FF FF FF收索
  多数遥控码中都会有接连的FF FF FF 或更多,所以我们可以用这个特性来收索,所停的位置就要看你对遥控码的认识了,熟悉遥控码的朋友我想一眼就可以看出FF FF FF周围是不是遥控码了.
  4,00 FF收索
因多数遥控码的用户码都是00 FF,所以我们也可以直接拉到1450前收索00 FF,要是没有就再直接拉到2C000前2B内任一点开始收索00 FF
  以上4种方法是我常用的,一法不行就换另一法,一般都可以找到
希望大家能把自已的经验给共享,综合后才会有最好的方法出台,方便大家也方便自已
  自已研究的方法自已好用,不一定就适合你,所以以上方法要是你觉得还可以就顶一个,要是有什么不对的地方,还请高手指出,加以改正
本帖最近评分记录: 3 条评分
