  • 32117阅读
中九常见刷机故障解决方法 [复制链接]
级别: Mod
楼主    zengchuan 发表于: 2010-05-13 07:14:34
中九刷机常见故障解决方法
升级接口定义判断方法(电阻测量法)
1.用万用表最小档测量,一只笔接天线的外壳,用另一只笔去触碰升级接口,任意一脚,电阻最小的就是GND
2.一只笔接主电源输出端,用另一只笔,去触碰任意一脚,电阻最小的就是VCC
3.剩下的就是RX TX两脚和BL脚了 (BL电压一般是1.5伏左右)
海尔机芯成砖解决方法 (卓异机器为例) 四针的机器在主板上找BL字样
1.关机,短接4 5 两脚(机器不同时,不可盲目短接)
 2.打开海尔刷机工具
3.打开砖机电源
4.点复位,待出现就绪,拆开短接线,即可刷机
5.如果连续几次不能恢复,可能原因
1)电脑波特略没有设置为115200
 2)连接接线不正确
3)刷机小板没有加电或损坏
4)复位电压不正确
5)升级接口氧化接触不良或虚焊
 海尔机器复位电压,因各厂家电路设计不同,出现有多种电压复位。
 (3.3~5~15) 复位电压的大小,跟升级接口处的BL脚对地电阻有关。
 1)3.3伏电压复位的机器,升级接口处BL对地电阻≤10K
2)15伏电压复位的机器,升级接口处BL对地电阻≥12K
 由于5伏复位的机器本人没有遇见过,所以无法测试。
 一般情况下升级接口处的电源电压,很可能就是复位电压,大家最好测量一下升级接口处BL对地电阻, 再短接
最简单的复位方法,用主电源输出的3.3伏电压与一个10K的电阻相连,去和海尔芯片的复位脚短接,即可
如果用主电源输出的3.3伏电压与一个10K的电阻相连,去和海尔芯片的复位脚短接不能复位,就去掉
10K的电阻,直接用3.3伏电压与海尔芯片的复位脚短接。
大海尔复位脚是第64脚,
小海尔复位脚是第109脚
卓异海尔机器接口定义
1.地
2.RX= 3.28
3.TX= 3.28
4.VCC= 3.33
5.BL= 1.5
 出现通信错误,可能原因
1.刷机芯片选择错误
2.波特略没有设置为115200
3.地线连接错误
4.地线接触不良
5.当为九针串口时,可能此串口是假串口(比如卓异铁壳大海尔)
6.可能上次错刷大小海尔芯片文件所致,此时只有短接复位脚了。
 无法联机可能原因
1.电脑端口波特略没有设置为115200
2.刷机小板没有加电或损坏
3.接线连接错误
4.芯片选择错误(海尔机器)
5.刷机工具参数设置错误(国芯机器)
无法烧写的可能原因
1.烧写文件打开路径,过于复杂(海尔机器比较常见) (C:\我的文档\卫星程序\……)尽量简单化
2.芯片选择错误(海尔机器)
3.刷机参数设置错误(国芯机器)
国芯刷机参数如下(3001芯片)
1)芯片选择   3001
2)晶振频率选择 4M
3)刷机端口         1兆的选串口    2兆的选并口
其他默认即可。
4.可能上次错刷大小海尔文件所致,此时只有短接复位脚复位,才能再次刷机。
5.电脑波特略没有设置为115200
6.操作步骤不对 (华亚机器等小黑屏消后,再打开电源)
 刷其乐达机器为例
1.打开刷机工具,打开刷机文件。
2.按住机器OK不放,再打开电源
3.点开始,点开始传输,就可以看到进度条前进,此时放开OK键,即可。
烧写不全可能原因
1.刷机文件大小与机器不符 (机器存储芯片为1兆,刷机文件为2兆)
2.升级接口连线接触不良或供电电源断电
3.刷机参数设置不对(国芯机器)
4.存储器损坏
刷机成功无信号 (确保刷机文件正确可用和对星准确) (信号质量最好≥30%) 出现的现象如下
1.信号强度和质量都有时,且都为红色
2.部分频点信号强度和质量为绿色,部分频点信号强度和质量红色或完全没有信号质量。
 解决方法:打开户外高频头,可见一个十字锣丝,上下慢慢调节即可
本帖最近评分记录: 5 条评分
