  • 17721阅读
不换IC芯片,成功修复损坏的电脑COM口 [复制链接]
楼主    wwyypp1403 发表于: 2010-05-13 09:31:57
前些天刷机时遇上个卓异和平主义的机子,com九针是假的,联机时烧了我的电脑com1口,昨天没事拆开电脑进行了修复,方法其实论坛中有,我只介绍下修复的过程。
1、对烧坏的com口的判断
一般com口坏的只是一个发送或者接受,同时坏的情况应该不多,我的电脑因为有两个com口,所以我就打开窜口测试软件把com2的第三针接com1的第2针,在com2的窗口中发送数据,结果com1的接受区有数据收到,由此判断出com1的第3针发送端损坏。可以用相同方法判断其他针脚。
2、根据75232的电路图对损坏的针脚进行处理
用万用表找到com1的第三脚连接到75232的第8脚,第8脚的输入脚13脚。
根据75232电路图我们需要相邻的6和15来代替已经损坏的8、13脚。
用一根带小钩的针配合尖头电烙铁把上述4根ic脚钩离电脑电路板。
3、电路改造连接
用细漆包线先焊到电路板的8脚,飞线到75232的6脚,
同样用细漆包线先焊到电路板的13脚,飞线到75232的15脚。
确认焊点没问题后就算结束了,接好电脑试机。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
