  • 8271阅读
请帮忙修改个DVD数据 [复制链接]
杨强
楼主    杨强 发表于: 2010-05-14 19:47:23
巨科DVD-636原始故障:开机灯亮无显示,整机不工作。换巨科DVD618数据后有开机画面,能正常播放,但面板及屏显不正常,遥控器80%按键正常。曾多次换其他数据都只有开机画面,其它均不能正常工作。奇怪的是我把该机的原始故障数据读出来保存后,现在写入该数据后开机有开机画面,但无屏显,光头也无动作,现附上2数据请大师们帮忙修改,谢谢!巨科DVD-636原始故障:开机灯亮无显示,整机不工作。换巨科DVD618数据后有开机画面,能正常播放,但面板及屏显不正常,遥控器80%按键正常。曾多次换其他数据都只有开机画面,其它均不能正常工作。奇怪的是我把该机的原始故障数据读出来保存后,现在写入该数据后开机有开机画面,但无屏显,光头也无动作,现附上2数据请大师们帮忙修改,谢谢!
