  • 12353阅读
长虹高清CHD29158图像受干扰的维修分析日记 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    默默地流泪 发表于: 2010-05-16 01:30:08
[b]该机故障现象是不管TV、AV或者是VGA输入信号,在屏幕上均有11个垂直带干扰且每个垂直带都有许多的水平亮线闪动,人脸就象照片的底版一样,没有层次感,其他的遥控操作和伴音都正常,根据本人多年维修高清数字板的经验,应该是数字板的场存储器与格式转换块的数据通讯之间出了问题。
  需要给大家说明的是该机属长虹高清CHD-2A机芯,数字板是JUC7.820.1305-1,本人先检查帧存储器U400(M12L16161A-7T)与格式转换块U301(HTV128)之间进行数据交换的34个引脚以及与之相连的R401~404(33欧)排阻,发现排阻值正常,通讯线也都没有断的,通电测量各脚电压也都在正常范围之内,于是考虑到可能是帧存储器M12L16161A-7T性能变异所引起的,由于手边没有和这个型号一样的存储块,根据经验决定用容量和它一样的EM636165TS-5(都是SSOP50封装)代换,(注意:这个U400存储器特别不好拆卸,因为厂家把这个存储器的背面和线路板之间用环氧树脂粘在一起了,任你把焊锡都吹走完,也不能拆下,所以在以后遇到该板需要拆存储块时,一定要注意技巧,否则会把板弄坏的),等把新存储片焊好后,装机通电,发现图像的11个干扰垂直带没有了,颜色也很鲜艳,再也没有象照片底版状的图像,亮度也不暗了,这说明:原机故障的确是帧存储器性能变异所引起。
  但新的问题又出来了,图像清倒是很清晰,彩色也很正常,就是图像分为两半,上半部是人的脚,下半部是人的头和身,且图像的右侧1/3处有一条宽约两公分的垂直行消隐线,仔细检查各引脚没有虚焊,到此可以说无法可使了,但我又一想,是不是我换的新存储块运用到该板有问题啊?但这个块是正常的啊,我在别的机上试过的,不管咋说再换一个试试,也就是再多花费几分钟的事,随后焊下该块用同容量的W981616BH-6代换,结果是出人预料的好,其图像的清晰度和彩色还原度足可以和新机媲美,由此我得出结论:1.长虹CHD-2A高清机数字板JUC7.820.1305-1的帧存储块用同容量的芯片不一定能代换成功或者说即使能代换也可能会出现其他罕见的故障。2.尽量用-6芯片的存储块代换原机的-7,图像的彩色会更鲜艳逼真。
  另外,我还有该机的总线调整参数数据以及该机的电路图和经过对线路改动的资料,如果维修该数字板时还有其他的问题,有需要跟帖提问![/b] [audio05]
