  • 3441阅读
dvd硬件故障,分享一个经验吧 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-05-16 11:23:59
今天修一台dvd,有时能读碟,有时不能,拆机发现光头不复位,
但是会有读碟动作,以为是进给电机坏了,手动复位,可以读出碟,
而且进给电机也能转动,但是为什么开机时光头不能移到最里面而直接读碟呢,
仔细检测电路板上标的复位开关测试点home,发现只有1.03v,
与正常电压3.3差太多,cpu误判为已经复位.
想要跟踪线路查为什么电压低,但是因为正反两面穿越,
又被一些插座挡住,看不到,看相关图纸,发现这部分电路没有外围元件,
直接到cpu8202l的91脚,难道是8202l坏了?不知道是不是我不懂看图纸的关系,
于是我直接用一个2.7k电阻接到3.3v电源上,home电压上升到2.01v,开机,
已经能正常复位,连续放了一个碟片下来,没有发现什么不正常,这样不知道算不算修复了,哈哈
