  • 4420阅读
山寨版“中九机”电脑升级经验谈 [复制链接]
rsyqjj
楼主    rsyqjj 发表于: 2010-05-16 19:46:13
自2010年元月4日中星九号直播星对“中九机”节目加密升级后,市场上非正版(俗称“山寨机”)只能看到以少数民族语言为特色的12套节目。此后不久便有不同版本的解密升级软件在网络上显现,本人根据这些软件对市面所见95%以上的机型成功进行了电脑升级(本人升级过的机型截止目前至少有70余种)。下面,本人把升级操作方法及升级过程中遇到的各种现象予以总结,希望能给大家带来帮助。
1.    升级端口电压的测量:接收机送电,测试机后RS232升级端口电压。黑表笔接天线输入端口的金属外壳部位,红表笔分别测量升级端口各针电压,其中必有0V,2组3.3V左右共3组电压。其中0V为地,3.3V为RX及TX.。也有个别机型的3.3V电压在5V-6V之间或在几十至几百mv之间,若遇到有两组接近0V的电压,则需测量哪一组与黑表笔测量的金属部位相通,相通的一组即为地端,不通的另一组则为通讯端RX或TX。对于这三组电压以外的其余各针电压(大体有5V的、15V的、20V的、17V的、1.7V的)可不必关注。对于升级端口为九针COM口的机型不必测量电压,只需测量第五孔是否与天线输入端口的外壳金属部位相通。如不通,则升级时须将电脑九针COM口的第五孔用导线与天线输入端口的外壳金属部位相接,否则升级时会提示“通讯错误”。
2.    升级数据线的连接:升级数据线(即RS232转TTL电压)亦可自己根据网上的相关电路自己制作。对于广大电子爱好者来说过程非常简单容易,本人先后用过成品数据线及自作升级小板数据线,感觉还是自作升级数据线质量可靠。本人的第一个成品数据线使用不到一周因长期工作将集成电路芯片烧坏(芯片颜色外观十分明显),换作自作升级线后工作十分稳定,各种机型均成功连接。具体连接方法:数据线的地线与升级端口地连接,数据线RX和TX与升级口的RX和TX相连。RX和TX连接错误时,接收机的数码显示窗有数字出现或电脑提示“通讯错误”,此时只需将RX和TX对调即可。对于升级口RX和TX电压在0及几百mv的机型不用数据转换线,可直接将电脑九针COM口的2、3、5针用导线直接与升级口的RX、TX、地相连或与九针升级口的3、2、5相连,以上若未进入通信状态,则需将RX和TX或2、3对调即可。
3.    电脑的设置:升级前还要设置一下com口的“每秒位数”,在桌面“我的电脑”上点右键--属性--硬件--设备管理器--通讯端口(COM1)--右键“属性”--端口设置--每秒位数:选115200。注意:将来运行升级软件时通讯端口的选择一定要选已经设定好的这个COM1接口。
4.    具体升级步骤:非海尔芯片机型,将接收机升级口与升级线正确连接后,运行刷机软件,再打开接收机电源,刷机完毕后,先关闭刷机软件,再关接收机电源,解除升级线。对于海尔芯片机型打开刷机软件,接好连接线,设置软件选择芯片型号,选择com口,选择全部(读出并修改的是全部),“打开”选择好的升级文件,一切设置完毕后打开接收机,待状态变为“就绪”后,点“烧写”按钮即可!进度条走动,完毕后,提示“烧写完成”。此时先关闭软件,再关接收机电源,解除升级线。
5.    特殊机型处理方法:对于海尔芯片Hi2023Ec(俗称小海尔)及大芯片Hi2023(俗称大海尔)在进行升级时须正确选择芯片类型(即2023Ec选2023Ec,2023选2023),否则电脑会在“boot1”后提示“通信错误”。对于国芯芯片以0002打头的则需在“参数配置”栏中将主芯片型号:GX3001改选为GX6121,晶振频率:4MHz改为27MHz,也有的须将Flash连接方式:由串口FLASH改为并口FLASH.也有的国芯芯片运行中文刷机工具时,虽然选择好了各种参数配置,但运行时会自动恢复到初始状态,此时请改用英文刷机工具;对于升级后图象与声音不符的机型可进入“菜单”选择“系统设置”,输入6位密码:2、F2、4、 蓝色键、节目(频道)减、8,点“确认”,选择“自动搜索”,“确认”重新搜一次即可恢复正常,对于升级后个别台无声音现象,可选择进入F1,进行声道转换,即可解决。
6.    砖机处理方法:所谓砖机就是无法与电脑进行通讯,遥控器等各种操作均失灵的接收机。
本人在升级过程中只遇到过海尔芯片成砖的机器,对于其它国芯、华亚、阿里等芯片未遇到过,下面将海尔除砖方法介绍如下,对于升级端口为5针的机型找出1.7V左右的针脚将其与电源Vcc端子短接,然后连接电脑,运行刷机软件,打开接收机电源,点“复位”按钮,如果出现“就绪”,立即烧写选择好的升级文件恢复!烧写完毕后,关软件,关机器,去掉连接线(包括短接线),成功后解除短接即可 ;对于升级端口为4针的机器,可以在主板上找到第5针的焊点,有标注BL(BootLoader)或vcc2的,这个就是用来恢复用的,与vcc短接即可……;如果没有5针,也没有找到BL脚的焊点,那么可以将Hi2023芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片“左上角”向下数第13个引脚即为BL脚,该脚应与升级口输出的+5v或+3.3v电源针短接,动手要非常的小心,Hi2023E芯片引脚非常细小,弄不好就会将焊锡粘连到其他引脚。而有的升级口vcc为+5v以上的,这种情况就要串接限流电阻等元件,否则芯片易烧毁! 对于没有1.7V的机型并且在内部线路板上也没有找到标有BL或Vcc2的,可仔细观察有无标有“JP104”的部位,如有其两端正好就是2023E的BL脚和+3.3V,将这两点焊上,与电脑连线,运行刷机软件,开接收机电源,点“复位”按钮,“就绪”运行刷机软件,成功后解除短接即可。
7.典型芯片刷机工具:详见附件。
8.典型机型芯片组、升级软件配置:
机型:三星数码王668C、668E、小霸王668B、CHIGONS668E,芯片组:1108+903(903F)+5812+单、双27MHz+6线,所用软件:华亚读出。
机型:ZL-608G ABS-S、村村通ZL-5188B、王牌数码王GM-ABS1108A、ABS-S ZL-6188,
芯片组:1108+903F+5812+双27MHz+10线,所用软件:目前最好最完美的堪称华亚“万能版” 兼容所有Y系列大板46+4完美_HTV903(F)+1108+虎年+(RDA5812 AV2020 TS2020等)可手动修改PID 自动搜索升级!
机型:ZL-608G ABS-S    ,芯片组:1108+903+2020+双27MHz+10线,所用软件:三星高清DQ66(HTV903F+SVL1108EG+ET8211+AV2020)三晶12针。
机型:卓异ZY-5518AG万利达,芯片组:1108+903+5812+27MHz+10线,所用软件:卓异华亚 HTV903-RDA5812_AVL1108_27M单晶振-10芯支技自动搜。
机型:HR731H, 芯片组:1108+903+2020+双27MHz+11线,所用软件:用HTV903(F)+1108+虎年+(……2020等).img。
机型:长虹数码CH930, 芯片组:1108+903F+2020+3个27MHz+12线,所用软件:三星高清DQ88 HTV903F+1108EGA+AV2020 +3晶+12芯。
机型:村村通ABS-S ZL-5188A, 芯片组:1108+903+SHARP铁壳头+27MHz+13线,所用软件:用村村通ZL-5188B(903+1108+夏普头……
机型:TCD-579ABS、卓异5518AG、松下科技星TDX-668B、众昌电子ABS-2087,芯片组:1108+2023+5812+双27MHz+10线,所用软件:天诚TCD-219ABS-海尔2023E+1108+5812双晶体+10芯-0000或9999。
机型:TCD-329(579)(589)(319)ABS、ABS-2088(269)、HSR-268,芯片组:1108+2023+5812+双27MHz+4MHz+10线,所用软件:2023+1108+5812+3晶+10线。
机型:TCD-319ABS, 芯片组:1108+大2023+不明头+10MHz+4MHz+12线,所用软件:用TCD-319ABS大海尔2023……3晶bin.。
机型:ABS-168:芯片组:1108+大2023+无名铁壳头+27MHz+4MHz+14线,所用软件:用4.3刷成正版大海尔2023+1108+……+2晶14线。
机型:JIXIANG ABS-208, 芯片组:1108+大2023+GSTGAIM-18R高频头+27MHz+4MHz+14线。所用软件:用吉祥208 2023-1108-双晶14线。
机型:高斯贝尔ABS, 芯片组:1108+3330+5812+双27MHz+10MHz+14线,所用软件:用M3330E.abs.
机型:高斯贝尔ABS-208, 芯片组:1108+3330+2020+双27MHz+10MHz+14线,所用软件:3月3日M3330+AV2020+AVL1108+3晶+14线(自动升级)
机型:TCD-519(299)ABS、众昌电子ABS-2087, 芯片组:1108+3330+5812+双27MHz+10线,所用软件:天成M3330。AVL1108。5812.双晶.10芯.
机型:高斯贝尔ABS-208, 芯片组:1108+3330+2020+27MHz+14线,所用软件: 新单晶 M3330+AV2020+AVL1108+14线(自动升级).abs。
机型:DX-668B、CHIGONS668E、KES-2077ABS、三星数码王668B、TCD-239(299)ABS、TD-299(259)Z、卓异5518AG,芯片组:3102(3121)+2023+5812+单(双)27MHz+10(6)线,所用软件: OK 卓异-PCB-ABS+5810A-10芯面板 HI2023E+3121+5812+27M双晶振+10芯面板+密码9999支持自动搜索2010.03.04 拷贝。
机型:TYH-279ABS, 芯片组:3121+2023+2020+双27MHz+10线,所用软件: TYH-279ABS Hi2023+Hi3121E+AV2020+F25L008A+ET8211 2晶10线46台,密码0000。
机型:三星(航天)高清王HS-169、高星HS-166、芯片组:3122(3102)(3106)+2023+5812+双27MHz+12线,所用软件: 三星高清王 Hi3122E Hi2023E 双27 5812 12芯线。
机型:海尔高清OST-666、松下数码王OST-266, 芯片组:3106+2023+2020+双27MHz+6线,所用软件: 海尔高清Hi3106+Hi2023E+2020+双27+6线.
机型:ZL-608G ABS-S、V4、V5、喜旺ABS-2809、ZY-5518AH、DBS8011、ABS-S、美路、海信号ABS-S、村村通ZL-5188B、芯片组:0001G…….1TA06+HN4……+27MHz+4MHz+5812+10(12)线,或GX1121+3001+5812+27MHz+4MHz+10(11)(12)线,或P1K837.00TA06+27MHz+5812+10线,所用软件: 国芯3001通杀,支持5812 av2020高频头,支持9 10 11 12芯面板支持v4v5v6等自动搜索密码9999.bin。
机型:富贵鸟HJ680、太平鸟HJ321,机型:1121+3001+5812+双27MHz+4MHz+10(11)线,所用软件:艾雷特5812 7812.
机型:ABS-S、海信号ABS-S、V4、芯片组:0002P1……00TA06+5812+27MHz+10(12)线所用软件: GX6121
