  • 6007阅读
大海尔不开机维修实列将陆续上传 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    上官杜长 发表于: 2010-05-19 19:46:48
第一例:我的一台大海尔2023中九机出现不开机的故障,面板无显示,只有一个电源指示灯,很像刷错软件的砖机。
  一般不开机的故障是以下几种情况造成的。一是电源电路故障。二是刷错软件造成的。三是复位电路不能复位。四是时钟电路故障。
  本机是大2023+1108+夏普正版配置,刷的正版s30软件,几次空升都通过了,坏了实在太可惜了,于是就下定决心要把它修好。
  拆下机盖,用万用表测量电源电压3.3伏、5.0伏、12伏、22伏均正常,基本断定电源无故障。由于是前几天正常收看的机器,也排除了软件错误的可能性。接下来检查复位电路,查看大海尔2023电路图复位电路是由复位专用集成电路MAX809S连接2023的789脚形成的。查看实际电路,复位电路是由A08E6集成电路和789脚连接形成的。看来MAX809S和A08E6是通用的复位专用集成电路。用万用表测量789脚电压几乎为零,可见是复位电路出了问题。测量789脚对地电阻为1K左右和正常的机子相同,基本判断2023内部复位电路无损坏,由于手上没有复位专用集成电路代换,本人根据复位电路原理,用一个2.7欧的电阻一端接3.3伏电源一端接789脚,开机测量789脚电压为3.15伏,再看机子有面板显示了,插上天线和视频线及音频线,清晰的画面和悦耳的声音再现出来了。连续收看3个小时,无任何不良反应。此机已收看近一个月,没有发现问题了。
  本机虽然是加接零件修好的,但是能正常收看,等以后有复位专用集成电路以后再换上。
  第二例:高斯贝尔208机子,插上电源开机无如何反应,对于三无的机子,其故障大部分是电源部分损坏造成的,当然也有是解码板电路引起的。
  打开机盖,首先测量保险正常,通电测量滤波电容两端电压为310伏正常,此机的电源部分为分立元件组装的,根据以往的经验电源部分不起振的情况最常见的问题是电源开关管得不到偏置电压造成的,最常见的是开关管上偏置电阻变值,甚至变为无限大。从而造成开关管得不到偏置电压不起振。用万用表测量电源开关管基极对地电压为零,用电烙铁焊下上偏置电阻的一端,测得电阻值为无限大。找一个240K的电阻换上,开机一切正常。
  其实,很多机子的电源无输出电压都是这个问题造成的,凡是碰到三无的机子,最先测量这个电阻,这样能更快的修好。
  第三例,天诚319-ABS三无,开机盖,该机为分立元件电源板,按照上例测量开关管基极对地电压为0.4伏,排除了开关管启动电阻损坏的可能,分别用电阻档测量各电源对地电电阻,发现3.3伏这组对地电阻几乎为零,为区别是电源板的故障还是解码板的故障,拔掉电源板和解码板的连接线,再用电阻档测量电源板3.3伏对地电阻,还是为零。进一步测量电源板3.3伏组件发现3.3伏整流二极管击穿损坏。更换此管,开机测量各组电压,全部正常。接上连接线,开机一切正常。
  有许多数码机的三无问题,都是电源次级主电源整流二极管损坏所造成的。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
