  • 7322阅读
前天手背,烧两机!路过的,进来看看。血的教训,申精! [复制链接]
千年
楼主    千年 发表于: 2010-05-20 05:18:56
前天手背,经手两HTV903F机升级,由于自制的升级小板线有一端杜邦线断了掉地上没找到,只找到另一个闲置的插芯,所以,四条连线有一端子裸露,为TX
此两机 HTV903F 第一脚为地,第二脚无电压,第三脚无电压,第四脚电压均为15V 判断为RS232 可 死活不连机.
用升级小板MAX3232试连,均未果!
试另一机,插TX时咝的一声响,便听到轻度烧味! 据经验,肯定烧东西了!
打开接收机电源,画面一闪一闪!
量TX与RX对地电阻,少于20,查元件,无。TX与RX出自HTV903F,断HTV903F烧,再试另一机。故障同样!断HTV903F烧,淘宝上搜,HTV903F 25大洋一块!偶滴个神啊!这接收机才100来块钱一套,一个HTV903F就要25大洋,抢钱么? 店主说,还卖断货了!
太贵了,买不起啊!想想快递费!
静下心来想,咋会烧呢!
原来是那TX连接线的问题,裸的,不小心碰到VCC了(TX与VCC碰一起)!15V啊!好好的两个HTV903F!(进来的朋友要小心了,看看自己的线,有没有没“包皮”的!两针短路多半会烧的啊!特别是VCC高压的!我就是教训!)
还好,朋友那有闲置的一个接收机,暂时拿给人家了!
另一个比较好说话,说等两天拿机!
手头有前段时间坏的一个国芯不连机,且不开机的ML-928!(拆过一次SDRM,以为是那个存节目表的,为了刷资料!现在想想,可真是。   自己都升过不下50次机了!)
12点开工!修机吧!国芯的容易弄点!
拆开自己一直在用的国芯机,拿下SDRM,拆下不开机的SDRM,装在好的国芯机上,开电源,不开机!故障跟不开机的国芯机一样!只亮绿眼!
网上搜,都说是资料不对,要重刷!
可,这国芯机也不连机了!
网上再搜,很多大侠说,国芯机是刷不死的,只要拿下8脚存储芯片放到好的机上刷,再放回就行!
8脚?
天!我拆的是SDRM,54脚!难怪!
网上搜!(百度真垃圾!都搜不到我想要的,搜了半个钟头,都没搜到关于8脚存储芯片的图!)
还是在一个帖子里看到f80-100hcp这几个字。确定这就是那“8脚怪”的标识!找啊找,自己用的,还有坏的国芯机,都有三个8脚EEPROM,可哪个是呢?字又看不清!(fuck打磨片!)
不死心,没找到!
无意间拿起坏的HTV903F机,哇,这不就是f80-100hcp么? 哈哈,三个8脚,只有一个大一点,其它两个小一点。
再对比国芯机,果然一样!
大的就是那f80-100hcp!
把SDRM原机装回。
拆“8脚怪”!
装!
刷!
不连机!
换台电脑吧,前些天帮人杀毒,一千多毒,U盘中毒了,这机也插过U盘的,国芯的几个刷写程序刷写地址都不正常了!
换了电脑,再换个新的XP系统!
f.u.c.k,还是不连机!
会不会是烧HTV903F也把升级小板给烧了?
量MAX 3232各脚阻值,和新的MAX3232比对,都差不多啊!怪!
算了,什么都换过,就是不行,那就换个MAX3232试下吧!
抱着试一试的心理,把买升级小板时买来备用的MAX3232换上!
连机了!
f.u.c.k!
刷机!
哇卡卡!资料刷写成功!
自己用的国芯机,复原!放一边!
静心一想,即然SDRM在自己机上也不开机,是不是SDRM坏了呢?
于是,拆下HTV903F上的SDRM,装在坏的国芯机上。
试开机,f.u.c.k,还是不开!
会不会是虚焊?
用表一脚一脚量,果然!风枪吹的有的脚不通!
烙铁加焊,清洗!
开机,等了5秒左右,终于开机了!
面板上的LED还是滚动的!f.u.c.k,没坏之前都没发现是滚动的啊?莫非老天看我辛苦一晚上了?
以上,有点长,写完睡觉了!
进来的朋友们,以后碰到有问题,一定要冷静啊! 像我是手背,什么都烧了! 才把那么简单的事整那么复杂!
送大家几个字!
哥刷的不是锅,是快乐!
[audio05]
