  • 5111阅读
DVD TITLE 触摸问题 [复制链接]
楼主    退休干部 发表于: 2010-05-20 17:12:35
目前用凌阳的8202T程序做了DVD TITLE触摸功能.但有一个问题.用16:9的碟片,显示比例设置为16:9时,触摸是准的.但设置为4:3时,碟片语言选择里选为中文是时,较准.但选择为英文时,就很不准了.
    我在这种情况下对坐标进行转换,假如碟片是16:9的,TITLE坐标是用720X480的比例存放的.用4:3的显示.则画面被放大,左右两边被移出屏外.则可以这样变换坐标.假如4:3的显示比例时,只能显示720X480的中间的640X480部分,则把触摸屏的坐标换来640X480.同时发送到DVD的坐标,X值都加40.
    我有些不明白的是,画面语言变了.有些是字符显示的按钮.语言变了.长度就变了,有些变得很利害.按从碟片读回的TITLE位置,跟实际显示位置很大的差距.
不知道各位大侠是怎么处理这个问题的.希望指点迷津.
