  • 3040阅读
串口中断服务函数集 [复制链接]
zajzaj
楼主    zajzaj 发表于: 2009-01-09 21:54:05
串口中断服务函数集
//串口中断服务程序,仅需做简单调用即可完成串口输入输出的处理
//出入均设有缓冲区,大小可任意设置。
//可供使用的函数名:
//char getbyte(void);从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。
//getline(char idata *line, unsigned char n); 获取一行数据回车结束,必须定义最大输入字符数
//putbyte(char c);放入一个字节到发送缓冲区
//putbytes(unsigned char *outplace,j);放一串数据到发送缓冲区,自定义长度
//putstring(unsigned char code *puts);发送一个定义在程序存储区的字符串到串口
//puthex(unsigned char c);发送一个字节的hex码,分成两个字节发。
//putchar(uchar c,uchar j);输出一个无符号字符数的十进制表示,必须标示小数点的位置,自动删除前面无用的零
//putint(uint ui,uchar j);输出一个无符号整型数的十进制表示,必须标示小数点的位置,自动删除前面无用的零
//delay(unsigned char d); 延时n x 100ns
//putinbuf(uchar c);人工输入一个字符到输入缓冲区
//CR;发送一个回车换行
#include <w77e58.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define OLEN 32 /* size of serial transmission buffer */
idata unsigned char outbuf[OLEN]; /* storage for transmission buffer */
unsigned char idata *outlast=outbuf; //最后由中断传输出去的字节位置
unsigned char idata *putlast=outbuf; //最后放入发送缓冲区的字节位置
#define ILEN 12 /* size of serial receiving buffer */
idata unsigned char inbuf[ILEN];
unsigned char idata *inlast=inbuf; //最后由中断进入接收缓冲区的字节位置
unsigned char idata *getlast=inbuf; //最后取走的字节位置
bit outbufsign0; //最后一个数据覵BUF发完标志 发完=0
bit outbufsign; //输出缓冲区非空标志 有=1
bit inbufsign; //接收缓冲区非空标志 有=1
bit inbufful; //输入缓冲区满标志 满=1
#define CR putstring("\r\n") //CR=回车换行</P><P>//*****************************
//延时n x 100ns
void delay(unsigned char d) //在源程序开头定义是否用w77e58或22。1184M晶振
{unsigned char j;
do{ d--; </P><P>//110592 & 89c52
#ifndef cpuw77e58
#ifndef xtal221184
j=21; //k=38 cpu80320 100us k=21 cpu 8052
#else
j=42;
#endif
#else
#ifndef xtal221184
j=38;
#else
j=76;
#endif
#endif
do {j--;} while(j!=0);
}while(d!=0);
//放入一个字节到发送缓冲区</P><P>putbyte(char c)
{uchar i,j;
ES=0; /*暂停串行中断,以免数据比较时出错? */
//if (outlast=putlast)
while ( (((outlast-putlast)==2) && (outlast > putlast )) || ((outlast < putlast) && (OLEN-(putlast-outlast)==2)))
{ ES=1; c++;c--;ES=0;
// i=(0-TH1);
// do{i--;j=39; do {j--;}while(j!=0); }while(i!=0); //i=39
*putlast=c; //放字节进入缓冲区
putlast++; //发送缓冲区指针加一
if (putlast==outbuf+OLEN) putlast=outbuf; //指针到了顶部换到底部
outbufsign=1;
if (!outbufsign0) {outbufsign0=1;TI=1; } //缓冲区开始为空置为有,启动发送
ES=1;
//放一串数据到发送缓冲区
putbytes(unsigned char *outplace,unsigned char j)
{ int i;
for(i=0;i<j;i++)
{putbyte(*outplace);
outplace++;
//输出一个无符号字符数的十进制表示,必须标示小数点的位置,自动删除前面无用的零
//例如putchar(0x32,2),输出"4.8".
//putchar(0x32,3),输出"0.48".
//putchar(0x32,1),输出"48".
{uchar idata free[4];uchar data i;
i=0;
free[i++]=(c/100+0x30);
if (j==3) free[i++]='.';
free[i++]=(c%100)/10+0x30;
if (j==2) free[i++]='.';
if (j==2 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
free[i++]=(c%10)+0x30;
if (j==1 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
if (j==1 && free[i-3]==0x20 && free[i-2]==0x30) free[i-2]=0x20;
putbytes(free,i);
}</P><P>//******************************
//输出一个无符号整型数的十进制表示,必须标示小数点的位置,自动删除前面无用的零
{uchar idata free[6];
uchar data i;
i=0;
free[i++]=(ui/10000+0x30);
if (j==5) free[i++]='.';
free[i++]=((ui%10000)/1000+0x30);
if (j==4) free[i++]='.';
if (j==4 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
free[i++]=((ui%1000)/100+0x30);
if (j==3 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
if (j==3 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
free[i++]=((ui%100)/10+0x30);
if (j==2 && free[i-5]==0x30) free[i-5]=0x20;
if (j==2 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
if (j==2 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
free[i++]=(ui%10+0x30);
if (j==1 && free[i-5]==0x30) free[i-5]=0x20;
if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x20 && free[i-2]==0x30) free[i-2]=0x20;
putbytes(free,i);
