  • 12204阅读
还有不少人一找DVD在线读写教程,我做了一个,供初学者参考 [复制链接]
楼主    坠落娃娃 发表于: 2010-05-23 07:26:43
首先在DVD主板上找到[GND,VCC,TX(V.V VS),RX(V.H HS)]升级连接点,或者是VGA输出口的13脚(V.H)14脚(V.V),地和5V电压与升级小板连接,再找到解码主板上的CLK脚与地短接,切记:没有短接CLK脚是连不上机的!升级小板与电脑连接后如不连机,把TX和RX连接线掉换过来就行了。连接一切妥当后打开升级软件(如STK0.1.9)就可以读写啦!主板上的连接点(有红色标记)如下图所示:
主板上有红色标记的是各个连接点
[img]http://img3.shvns.com/u3/坠落娃娃/LED/主板上的连接点.jpg[/img]
第一步:打开凌阳软件STK0.1.9
[img]http://img3.shvns.com/u3/坠落娃娃/LED/第一步,打开凌阳工具STK0.jpg[/img]
第二步:打开凌阳数据(DVD原机数据)
[img]http://img3.shvns.com/u3/坠落娃娃/LED/第二步,打开凌阳数据(DVD原机数据).jpg[/img]
第三步:打开遥控编码
[img]http://img3.shvns.com/u3/坠落娃娃/LED/第三步,打开遥控编码.jpg[/img]
第四步:点击打开遥控文件(101遥控码)
[img]http://img3.shvns.com/u3/坠落娃娃/LED/第四步,点击打开遥控文件(101遥控码).jpg[/img]
第五步:返回主菜单,点击保存数据(保存到没有BIN的文件夹里,否则易出错)
[img]http://img3.shvns.com/u3/坠落娃娃/LED/第五步:返回主菜单,点击保存数据(保存到没有BIN的文件夹里,否则易出错).jpg[/img]
第六步:把上一步保存好的数据写入DVD就OK了
[img]http://img3.shvns.com/u3/坠落娃娃/LED/第六步,把上一步保存好的数据写入DVD就OK了.jpg[/img]
[size=5][color=red]   自己有整理的图片,找图床找了很久,支持外链的真难找! 还好及时找
到了,不然糗大了![/color][/size]
