  • 3288阅读
再来解释一下mtk面板码为什么会这样! [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-05-23 22:46:44
[size=5]以前一直以为 摇控码和面板码里面的重复数据是没有用的,
今天忽然邻悟到,原来是有用的.我们可以这样理解,
一个厂家生产的dvd不可能只有一种,那么多种款式之间就会有差异.
特别是面板,差异会更大.所以面板上可以看到很多重复的数据,
多的很,但是摇控码重复数据比较少.
因为摇控的功能都一样,可以在不同的机型共用.
但是面板就不同的,有些高档点的,面板上按键也多几个,有些超低价位的,
只有三个键,进出仓,播放,停止.那些面板上的重复码数就是这个地方起作用
比如A款机子的进出仓码值是01,而B款的机子进出仓码值是02,
那么厂家为了兼容性,会把面板码的数据在第一个
和第二个位置都定为进出仓代码5C,
这样可以方便A款和B款同时可以使用这个数据.
同样,有些面板上没有那么多键,但是面板码里有
很多的代码数值,比如下面的图片,开始我以为找错了,后来仔细看了,才确定
没有找错,但是这个数据里多了很多的无用的码数,并不像一般的数据那样,
把无用的码值填FF,而是填上了有用的01 02 03 04 05等等,
这就是厂家有另外的几款机子也用这个数据,而且另外的机型还有数字按钮,
所以出现了看不到FF这样的情况,以为不是面板码.但是实际上是面板码.
其他的也同样是这个原理.[/size]
