  • 4004阅读
<求助>刷机后发热严重.2小时后出现信号中断.在线等 [复制链接]
华哥1
楼主    华哥1 发表于: 2010-05-25 13:14:37
hi2023eabs-demov1.0d
配置HI2023+3102+5812 双27晶 10线
[attachment=68172]
刷机后发热严重(HI2023和3102两个芯片.5812不热).10分钟微烫.2小时后过热出现信号中断.信号强度是59.质量一点没有。待芯片凉后重新刷还正常收看.
看了下论坛大家对芯片过热的看法。有的说是中九升级之后画质音质都有所提升。需要的功率比较大。山寨机的电路比较差所以出现此原因。
还有说是刷错版本。我的是备份原机。然后用小蜜蜂改然后刷回去。至于说刷错版本的事。我尝试把备份的12台BIN刷回去。发热情况仍然存在。
我看现在最好的方法就是加散热片了。可是好麻烦。如果真是画质提高的原因导致的结果。可否尝试把画质音质降低。
还有朋友说将电源的20V(左右有的机是是21V有的是18V)去掉,这个电压是在水平极化时给天线供电的,我试过中9机子要不要它没关系,收视一些正常。接上这路是浪废电,增大电源的功耗。(未测试)
高手帮帮忙吧。好闹心。
