  • 5931阅读
ABS-S,DVB-S,DVB-S2 [复制链接]
楼主    lohouian 发表于: 2010-05-25 15:18:52
因为水平低,近来恶补了一轮,头有点大,不对请斧正。<br />DVB-S2起草时就考虑了要后向兼容DVB-S,信号分有高优先部分是用了DVB-S的纠错译码器,低优先部分是用了LDPC+BCH纠错译码器,两者用开关电路选择。<br />而开关信号可由基带载波识别,因为DVB-S2发射DVB-S制式信号时,基带载波作了点改变,能识别出来。<br />ABS-S是参考了DVB-S2系统的。DVB-S2有长码字64800,短码字16200.而ABS-S则用了固定的短码15360.改进了LDPC的译码参数,把误码平台降了一些,申请了专利的。<br />因为短码字,误码平台又降了一些,所以把长码的BCH纠错去掉了。也因为短码,那个LDPC的硬件译码也简易些,做芯片容易些,成本低。但设计时就决定不支持DVB-S了。<br />如果把ABS-S和DVB-S放同一芯片上是可能的,因为ABS-S也只相当DVB-S2的低优先部分,结构上还简易些。不过两者间少了兼容,不能自动转换了。
  abs-s比dvb-s提高编码利用率,有30%,同样码数,画质会更好。不过高清高码率如16psk,它的短码是有问题的。如大铁锹锹1次,小铁锹要做4次,长码译1次,短码要译4回,硬件的速度未必做得来。<br />
