  • 4372阅读
卓异DVB接收机问题,会修机的帮我分析哪里坏 [复制链接]
楼主    新乡原阳 发表于: 2010-05-27 17:34:13
今天客户拿来一台卓异2250外置电源接收机,由于外置电源盒根部线断了,客户以为只是个插头就接了个插头直插了220导致烧机〔我狂晕。。〕我打开后目观电源输入端r6以烧坏,主板一段铜箔已烧断,于是更换R6飞线接铜箔烧断处,试机机器信号灯亮无法开机,后考虑主板电源块W34063坏,又更换之,这次可以开机了,但是信号强度明显偏低在30%左右,水平节目有信号可正常收看,而垂直无信号,后测量高频头电压无论水平或垂直都是18v,这下我头大了,是8550坏了吗?或是其它问题?请高手帮我分析下
刚测了一下8550确实坏了一个,等下换上试试,至于信号强度低可能是我的馈线太烂了,经常在地上踩踏都没皮了!呵呵
奇怪了,8550正常了,垂直还是不能收,高频头电压总是18v无法切换至13v!
